prostofrosto
Принимайте молодого водителя
В теме 37 сообщений
Доброго всем времени суток! Аккуратно,будет много букаф
На форуме обитаю порядка пары месяцев,думал,надо ли создавать данную тему,ну и решил,почему бы и нет) История того, как я стал ездить на XC 60 довольно нестандартная для этой ветки,но в целом- подходит.Сейчас приехал с ТО 120 и решил написать.
Если вкратце, то автомобиль я не покупал, а перешел он мне от отца, который купил другой авто. Но,говорит,прикипел к вольво и продавать ее жалко. Таким вот образом я и стал ездить на всеми нами любимом ХС 60 с начала декабря 2017.
По самому авто - 2011 год,хотя модельный год указан 2012 :), D3, двухлитровый на 163силы. Честно говоря, как определить summum это или momentum- ниняю, сильно не ругайте :) Пробег,собственно,думаю как догадались- 120тыс)
В первый же день, как начал на ней ездить - перегорела левая лампа ближнего света. Сначала подумал, что какая-то стремная ситуация, что в первый же день такое. Удивился, когда услышал ценник на одну ориг лампочку в 11к. Аналог еще предложили, за 8,кажется. В итоге поставил осрам, светят, вроде,неплохо.Две лампы вышли на 5к + 1250 установка.
Уже в феврале,кажется, выйдя в очередной раз с работы я просто не завелся. Прогрел,блин,машину на таймере. Зарядил аккумулятор-завелся,все супер.Больше таймер не включал,но потом как-то забыл и снова выставил и снова,собственно,не завёлся.Надо будет поменять аккум осенью.
По ТО 120 вышло как обычное ТО, потому что папа все ремни поменял на 93т.
Диагностировали, что вскоре нужно делать замену колец по коробке,то есть адаптацию/замену масла/замену блока управления предлагать уже не стали, потому что про кольца выдала именно VIDA,насколько я понял. Ценник сказали около 50к. Грустно,однако,но что поделать. Частично утешает,что нас таких много,судя по форуму:haha2:
Также нужно будет прочистить радиаторы охлаждения,поменять теплообменник АКПП. Ну и колодки в круг с задними дисками.
Что-то какой-то грустный пост получился. Но это не так) Ощущения от вождения исключительно положительные,да и было бы странно,если б оно было не так.
Буду рад,если напишете то,что нужно обязательно знать про данный агрегат и что непонятно на первый взгляд :whistle:
Ну и на всякий случай напишу для отдельных личностей ( надеюсь тут таких нет,но все же),я понимаю, что данный авто мне пока не по статусу и прочее
Фоточки под спойлером
Спойлер
259e97e976a9e6877b415f43fb2a1371-full.jp
1cf30d1ab9c422611ec34c1c0c449bf9-full.jp
Прошивку сделать и будет супер (bsr, polestar, rica)
@Korsakov,про polestar сегодня вот спросил, если я все правильно понял,то фактически сделаю мне из D3 - D5, ценник 40к. Сказали,что будет довольно ощутимо,но типа эффекта вау нет)
Мне бы вообще сначала разобраться с тем,что после ТО вылезло :haha2:
А вообще я бы приборную панель заделал,которая более футуристичная такая,не знаю с каких годов она начала ставиться. Если это возможно вообще)
@prostofrosto, вливайся!!!
Ну как же ты... Молодой водитель и без тонировки?:facepalm:
Срочно затонироваться!:ph34r:
Изменено пользователем Хищник
1 минуту назад, prostofrosto сказал:
Эффекта фау вообще не будет не при какой прошивки, вот если 280 ЛС то да.
IMHO , не надо прошивать, дольше проходит.
3 минуты назад, aart сказал:
Кто сказал?
@Хищник, хахах,вообще на задние стекла поставил бы)) Вливаемся :frantics:
@шпарка, учтём-с)
@aart, в планах пока этого нет,просто было интересно что за штука такая этот polestar :)
Только что, prostofrosto сказал:
@шпарка, учтём-с)
Не ну 280 там много чего ещё нужно сделать,выхлоп ,вырезать карты и тд. Оптимально залить прогу BSR или RICA 245 лс.
@шпарка, что-то мне подсказывает, что ресурс двигла тогда уменьшится нормально так?)
Логика.  Как продлить ресурс движка? Дефорсировать. Как понизить?
Повышенная мощность повышает  теплосъем и нагрузку на поршневую. Повышенный момент нагружает АКПП.
Ерунда!
1 минуту назад, aart сказал:
Тут все уже по 200 раз обсуждали и тд. Нет смысла заново начинать.
@шпарка, дайте ссылку то. Я тоже новичок, не читал про это.
11 минут назад, Хищник сказал:
@Хищник, вооо! вот это супер! Performance особенно. Не хватает мне почему-то именно чтобы цифрой спидометр был. 1200 баксов найду - поставлю :frantics:
47 минут назад, aart сказал:
1 час назад, prostofrosto сказал:
Мне в 45000руб. обошлась под ключ (в Москве,правда)
@s.e.r.g., давненько было?
4 минуты назад, s.e.r.g. сказал:
2 часа назад, prostofrosto сказал:
поздравления с началом владения Вольвой!
по поводу движка - все ж наверно у тебя 2.4 должен быть, а не двухлитровый.
комплектация у тебя моментум по ходу дела - диски 17', рейлинги черные.
но если есть память сидений, кожа, электробагажник, ксенон - то это моментум+ который почти ничем от суммума не отличается. Так что норм: без плюшек, но и не барабан:)
