blackman
Типоразмеры шин для XC60
В теме 179 сообщений
1. Шины на XC 60 - (2.4 D5 ) Заводская комплектация
235/65 R17
Варианты замены
235/60 R18
255/55 R18
255/50 R19
Кто нибудь ставил шины 255 65 R17.
Ну у меня такие. Это же штатные.
Вы скорее всего ошиблись,255/65/17этот лапоть с моего Тура(бублик),на вольво ширина уже 235.
Посмотри повнимательнее шинный калькулятор, там должно получиться по высоте 50 или 55, на 65-ти можешь получить подломление и разбортовку в крутом повороте, а то и за арки цеплять будет в поворотах на кочках...
Ну там вроде 13 мм на радиус получается да и вроде по шире по устойчивей.Я спрашивал может у кого личный опыт?
Для зимы надо поуже!!!!!!
Огромное спасибо тогда возьму штатные 235 65 R17
для зимы по уже, а при экспериментах с типоразмерами нужно соблюдать радиус колеса, на шинном калькуляторе это хорошо видно. чем шире резина тем меньше второй параметр при неизменном радиусе
Ой, упс...ну девочкам можно всё простить....А мне вот интересно зачем вообще подобные эксперименты с размерами? Ну ладно 18, производитель их так же использует/рекомендует/одобряет. А вот подобный случай - зачем, чего нужно добиться?
P.S. я как-то видела Х5 с 22-ыми дисками и супернизкопрофильной резиной)))выглядело просто дико!
"второй параметр"- называется высота профиля, выражается в процентах, так что на всякий случай 235-65 и 255-65 имеют разную высоту профиля
к вопросу об экспериментах-- есть два аспекта:
первый --эстетический, чем больше радиус диска--тем круче смотрится. прямая аналогия с длинной женских ног.
второй-- чем ниже профиль--тем лучше управляемость, сильнее острота реакции на руле-- можно с более высокой скоростью проходить повороты. но в то же время--чем ниже профиль - тем сильнее чувствуются дефекты дорог....
Чесслово, у диска есть диаметр, а буква R обозначает конструкцию шины. Это к рассуждениям, что "круто". )))
Буква R рассматривается в контексте :)
Где-то конструкция (радиальная, т е с мягкой боковиной)
А где-то радиус (т е размер диска) ;)
255 торчат из арок где то на 2 см.
Потому что правильный размер 235/55 R19
Нормальных дисков с такими размерами нету !
А при чем тут диски?
Ширина Ваших дисков какая? 8" ?
ширина 8,5"
ширина 8,5"
Тогда да, резина от 245.
Коллеги, у кого стоят шины 255/55 R18???
Хочу поставить на лето 18ые диски и шины такого размера. Как смотрятся? Как машина управляется? Не выступают ли за габариты и не забрыгивают ли борта?
В общем поделитесь опытом и мнениями. Пока диски выбираю, а после и с шинами надо определяться.
