gsm
поломки хс60
В теме 3 471 сообщение
Отправил сегодня жену на вольве на диагностику по акции в автобиографию (гарантия кончается, а платить кучу денег за ТО в последний день не охота).
Сказали что машина как новая. Специально просил посмотреть все болячки, сальники и тд, тк сам после перелома ноги сижу дома - не до лазанья под машиной... Еще и машину помыли как снаружи так и салон (хотя от предложенного люкса жена отказалась). Цена вопроса всего 2500р :blink:
5 часов назад, Strang3r сказал:
я всегда заправляю сам
Вырываете у заправщика пистолет?
3 часа назад, Mihana сказал:
Нет, на подъезде делаю страшное лицо:)
Маячу что, в услугах не нуждаюсь...
8 часов назад, anshukovd сказал:
@Dimey,
У нас в городе на Лукойле сам вставляешь пистолет и, нажав на курок, начинается заправка. Заливаешь сколько надо и идёшь оплачивать.
Идешь оплачивать,  писать, какать, пить кофе,  выбирать шоколадки или сосиски.
А хвост очереди к АЗС на шоссе вытягивается. Бесит...
@Dimey Ничего личного, просто съездил тут по м11
36 минут назад, gus_dim сказал:
Да, именно так.  Потом вразвалочку надо подойти к своей тачке, с видом знатока попинать колесо, вынуть пистолет и неторопливо сесть за руль. Ещё нужно немного поковыряться в бардачке и только тогда можно медленно отъехать.
Ничего, очередь подождёт, ведь перед ними Личность!  ))).
 Правда, надо сказать, что наличие заправщика на эту «личность» никак не повлияет.
И ещё надо отметить, что пройдя по М4 и далее до Ялты и обратно я ни разу не стоял на заправках в очередях, ибо дизель рулит )
Везде заправлялся на отдельностоящих колонках для дизелей. Может просто так сложилось, но никаких задержек.
PINE GREY
@Strang3r,
10 часов назад, Strang3r сказал:
@anshukovd, а можно не идти, а заплатить в приложении =)
Можно, но мне проще пройти максимум 100 метров до кассы.
@Mihana, в СПб заправщик не трогает твою машину первым, он вежливо спрашивает:
- Вам помочь?
А я отвечаю:
- Спасибо, я сам :)
И все
@Strang3r, культурная столица всё-таки :xc_cool:
Да уж кто бы сомневался )
22 часа назад, anshukovd сказал:
@Strang3r,
А очередь подождет...
@gus_dim,
3 минуты назад, gus_dim сказал:
Я заправляюсь в то время когда нет очередей, тем более на Лукойле.
Коллеги, требуется ваша помощь. Вот уже неделю мучаюсь со следующей проблемой. Стали отключаться модуль VOC и модем, симка которого вставляется под ногами пассажира. Т.е. приложение перестает связываться с машиной, из салона невозможно позвонить оператору, модем не раздает интернет машине, при попытке поставить галочку "Общий доступ к модему автомобиля"  происходит зависание, бесконечная баранка крутится, символ модема появляется и т.д. Грешил на предохранитель №35 в салоне, поменял, все заработало. Радовался недолго. Опять отключилось. При выдергивании предохранителя и вставлении его обратно модули начинают работать некоторое время, потом опять перестают. Заметил также, что такое происходило пару раз после того, как долго было включено зажигание на неработающем двигателе. Какие будут версии? Батарейка VCM? АКБ?
симку пробовали менять?@Puzzll,
Пробовал, не помогает. Он вообще на вынимание симки не реагирует, когда отключается. Мало того, когда все работает, я могу и без своей симки дозвонится в Вольво Он Колл. НО когда все работает, то вынимание симки сечет сразу.
17 часов назад, Puzzll сказал:
По-моему, судя по схеме блок в ногах пассажира - это не модем, а просто вынесенный из VCM модуль с контактами для сим-карты. Так что вся проблема скорее всего в VCM или с антенным блоком в плавнике.
Машина на гарантии ещё?
Я ехал на юг в июне, и для поездки купил сим-карту МТС для модема. По дороге она как-то нестабильно работала и я периодически переключал интернет с модема на внешний от телефона, а потом обратно. И наверное в тех местах, где не было связи, модем машины тоже долго не включался и крутилась эта баранка.
Изменено пользователем imp
Да, блок VCM не в ногах. Плохо то, что данное зависание не зависит от наличия СИМ карты в модеме и лечиться  перезагрузкой при помощи вытаскивания предохранителя. Машина, увы, уже не на гарантии. Смотрю в сторону АКБ, т.к. такое случалось дважды после интенсивной разрядки АКБ (зажигание включено, прослушивание радио). После ночи напряжение сети показывает 12.2 Вольт.
3 минуты назад, Puzzll сказал:
Но в движении-то напряжение нормальное должно быть. К тому же VCM может быть к обеим АКБ подключен.
Попробуйте в Веспер съездить, может там что-то смогут сделать.
Дело в том, что даже при процедуре вытаскивания предохранителя, потом надо машину поставить под охрану, снять и тогда только все начинает работать. Т.е. как бы перезагрузить. Поэтому, если он "завис" при разряженном, то в движении не оживет. Веспер - это да, поеду, скорее всего.
10 минут назад, Puzzll сказал:
А, т.е. он у вас если не работает, то сразу при запуске машины? Я просто сначала предположил, что даже при движении может отваливаться.
А машина писала, что АКБ разряжена?
Да, не работает сразу при включении зажигания. Машина не писала ничего про АКБ.
