Dsm
Ошибка по фаре
В теме 7 сообщений
Добрый день!
Появилась ошибка по фаре (поворотные), заехал в майжор, ошибки нет. Добрался до дома снова появилась. Визуально, правая фара как будто немного тупит и светит вниз, когда она появляется. В итоге то есть, то нет, но как я понял саму ошибку вида не фиксирует. На диагностике в револьво ее так же не обнаружили. Где может быть эта собака зарыта? Какие мысли?
@Dsm, возможно плохой контакт в разьеме фары. Недавно менял лампочки и не до конца застегнул разьем одной из фар. Было то же самое...
Посмотрю сегодня)
Проблема, скорее всего, внутри фары. Был технический журнал с описанием похожих симптомов. Согласно ему есть вероятность перетерания жгута проводов внутри корпуса фары. Но, согласно журналу, должен регистрироваться код... Так же возможна механическая неисправность редуктора мотора првода отражателя фары - при этом как раз коды могут не фиксироваться.
Ну я попробую переткнуть фару, а там дальше буду думать
Какая именно ошибка?
Когда приходит крындец ксеноновой лампочке, то при сотрясании она может моргать или гаснуть, соответственно будет ошибка....
Срок службы ксеноновой лампы 3-4-5 лет в зависимости от интенсивности эксплуатации.
у меня за три с половиной года умерли, потом сделал ходовые огни, чтобы постоянно ксенон не жечь...
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
В 22.08.2018 в 11:52, ant0nk0 сказал:
Спасибо! Похоже действительно была проблема в штекере. Все переткнул и ошибка ушла :frantics:
