Armagedon
Завис климат контроль
В теме 14 сообщений
Добрый  день, сегодня заметил  климат контроль не  работает.
Работает  вентилятор , табло работает как положено..   включается - выключается но.
но  заслонки выбора  направления потока  не работают, выбора  температуры  даже  на  +30° работает  клима на  всю катушку
подскажите куда копать..  скрин vida
что  то  такая  тишина, сложный случай ?
Как давно меняли фильтр салона?проверить давление фриона  в системе, провести калибровкой заслонок климата.
1 минуту назад, dmitriy62 сказал:
каким образом ?
Посредством vida, блок климата, диагностика, вкладки там всякие есть калибровки
ок..протестирую завтра...благодарю..
@Armagedon, Для начала попробуйте отключить модули подогревов сидений. Они висят на той же сети LIN, что и заслонки климата. Судя по ошибкам проблема именно с этой сетью.
В 26.08.2018 в 20:00, dmitriy62 сказал:
Диагностика  не помогла..
имеются  номера  предохранителей,  местоположение  отвечающий  за  данное  климу  движние  заслонок ?
18 часов назад, Armagedon сказал:
Год какой?
У меня  № 21 левый блок под бардачком.
20 часов назад, Armagedon сказал:
Открываем книжку и смотрим предохранители.
Не книжки - она есть онлайн
4 минуты назад, Бес сказал:
Год какой?
Спасибо  !!!  буду смотреть ..
:thumbsup:
2010-volvo-xc60.pdf
2 минуты назад, Armagedon сказал:
2010
2 часа назад, Бес сказал:
Год какой?
Помогло  спасибо !!  у  меня он  только  в моторном отсеке N26..
после замены  сразу  не заработало,  надо  было  VIDA диагностика и  адаптация  заслонок..и  всё  заработало
