AndreyNINO
TMPS на XC90
В теме 9 сообщений
Всем привет. Озадачился покупкой приличных дисков 19 - не оригинал. Встал вопрос, а что собственно с датчиками давления в колесах? Как реализована система TMPS? К примеру на Куге сия фишка работает без датчиков вообще - просто не показывает какое именно колесо будет спущено. Если есть датчики, подскажите номерок или аналоги, Спасибо!
@AndreyNINO, У вас уже без датчиков.
Без датчиков должно показать какое колесо спустило. Только нет информации о давлении в цифрах
Сия фишка называется itpms, и показывает падение давления на скорости от 30км/ч.
10 часов назад, AndreyNINO сказал:
Фигово, что не показывает, вольво без датчиков все равно показывает проблемное колесо
В общем господа, можно не париться мне так сказать? Покупаю диски, резину и никаких датчиков tmps?
@AndreyNINO, да, именно так.
Всем спасибо за ответы!
В 07.10.2018 в 11:29, AndreyNINO сказал:
...при условии, что останется тот же радиус (18-19  или 20-22). При переходе "в старшую группу" требуется программирование у ОД (ограничение по углу поворота рулевой рейки).
