· #1 Опубликовано 29 октября, 2018 Добрый день уважаемые форумчане!!! Беда такая, при запуске двигателя на приборной панели выскакивает сообщение "Неисправность задней противотуманной фары",при этом если включить ПТФ то она нормально работает. Сообщение о неисправности ПТФ при включённой ПТФ не исчезает. Приехал к диллеру на ТО, попросил заодно разобраться с неисправностью ПТФ. В ответ диллер прогнал какую-то пургу, что он ставил новую лампу в ПТФ и она не горит, а если ставить назад лампу что снял то она горит, скорее всего сгнили контакты в штекере на лампу ПТФ! Залез под машину сам, и лампа и штекер ПТФ практически в идеале, ошибка никуда не пропадает. Включил все освещение машины и обнаружил что повторитель поворота в зеркале заднего вида не работает (там два светодиода, один не функционировал), думаю вот оно! Поменять лампу указателя поворота и проблема решена. Не тут то было, указатель поворота поменял, работает как часы, но сообщение о неисправности ПТФ так и не исчезло. Вопрос, кто нибудь сталкивался с подобным явлением, и как лечить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
