· #1 Опубликовано 9 ноября, 2018 Прошу помощи XC60 теряет мощность при езде в теплую погоду свыше 120 км в час теряет мощность или при резких стартах от 30-90 педаль в пол. Достаем ключ ждем минуту и пропадает значек аварийного режима двигателя и можно ехать дальше. Ночью и в холодную пору проблема появилась после 1000 км и ехали всю дорогу 140-160. По этому поводу проверили Форсунки и топливный насос на Bosh стенде был в насосе неисправен клапан его поменяли но проблема осталась. Поменяли трубки турбо, провели у офф диллера полную диагностику сказал все в порядке. у него не выключалась машина. Поменяли на новый ГДР Вентиль проблема осталась. Дает Ошибку Р156400 и Р263868 Машина чипованая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 9 ноября, 2018 На чипе сколько проехали? Давно эта проблема объявилась? 1 час назад, Мвкс сказал: Дает Ошибку Р156400 и Р263868 Ну расшифровка-то какая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 9 ноября, 2018 2 года. Летом началось. Проблема с топлевным насосом пишет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 9 ноября, 2018 Ну значит давление топлива проверить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 10 ноября, 2018 Проверяли все. мастер предлагает менять турбины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 10 ноября, 2018 Не могу представить, чтобы ночью турбина нормально работала, а днем "ложилась спать".... Ошибки по насосу, а Вам турбины предлагают менять. ВИДУ, графики давления турбин и давления топлива и тапку в пол. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 13 ноября, 2018 А где посмотреть ети графики? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 13 ноября, 2018 Не помню. Вкладка Обслуживание. Выбираете параметр. Дважды по нему кликнуть. В правом окне выскочит цифровое значение. Рядом где-то должна быть кнопка - "В Графическом виде" Как-то так. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
