zak.oilers
Вечный антифриз?
В теме 29 сообщений
Всем привет. Не могу нигде найти в графиках ТО по d3 2,4 когда меняется антифриз. С чем это может быть связано? Он вечный что ли? тормозуха есть - каждые 60, а антифриза нет ни фига. У меня был vw там антифриз менялся каждые два года с тормозухой вместе. А тут как?:blink:
по уму - так же ) теряет антифриз свойства то
Если не менять антифриз, в нем срабатываются ингибиторы коррозии и он начинает жрать алюминиевые сплавы. Оно вам надо?
Конечно нет. Но мне то его заменить не предложили в сервисе, вот я и стал разбираться, искать как оно меняется, оказывается, что в графиках и нет ни фига. Придется самому определять тогда. Буду значит как у вага каждые два года. Вряд ли в этом могут быть различия.
Изменено пользователем zak.oilers
56 минут назад, zak.oilers сказал:
Конечно нет. Но мне то его заменить не предложили в сервисе, вот я стал разбираться, искать как оно меняется, оказывается, что в графиках и нет ни фига. Придется самому определять тогда. Буду значит как у вага каждые два года. Вряд ли в этом могут быть различия.
антифриз менять раз в пять лет
фигасе, а откуда инфа, если не секрет?
не помню или в сервисной или в инструкции по эксплуатации)) но инфа точно есть
Ну, пять лет все же многовато. Удобно раз в три года, совмещая с мойкой радиаторов.
7 минут назад, Bulyan сказал:
да, вот, пожалуй данная версия более предпочтительная для меня:)
Всем спасибо :)
А есть инфа как меняется по регламенту масло ГУРа и меняется ли вообще?
По регламенту - не меняется. По жизни - хотя бы раз в три года. В противном случае - коррозия рейки и некоторые другие нюансы, после которых рейка ремонтируется с бОльшим трудом и без гарантий. А ремонт ей потребуется;)
ааа, ок, спасибо :thumbsup:
Нет регламента на замену антифриза. И срока тоже нет. Есть тест на плотность/температуру замерзания. По результатам принимается решение о замене.
42 минуты назад, Volvo Car M1 сказал:
А что скажете про замену масла в ГУР, как профи?
1 минуту назад, zak.oilers сказал:
Регламента тоже нет. Я сторонник каждое третье ТО менять. И в АКПП тоже.
плотность теряет, или цвет - надо менять.
Я в этом году поменял
С завода у меня вроде как синий был залит и сомневаюсь что в Штатах кто от его менял не смотря на северную прописку автомобиля.
Изменено пользователем killroy
фигасе во второй банке как будто вода из болота какого то:)
а у меня какой то кислотно розовый
2 минуты назад, zak.oilers сказал:
да, это меня и натолкнуло на замену. Загорелось Coolant low, полез а там....
а я весь сезон планирую в горы ездить подумал что замерзну.
52 минуты назад, killroy сказал:
а это на каком пробеге?
Только что, zak.oilers сказал:
280 000
