· #1 Опубликовано 22 ноября, 2018 После снятия фары вышло сообщение "не исправна фара, треб. ремонт" и горит желтый значок фары! Согласно мануала, означает, что не исправна система ABL. Поставили, подключили все на место, все работает. сообщение не уходит. Подскажите, как убрать сообщение. Плиз.ХС 60 2014 г.в. 2,4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 22 ноября, 2018 А что с фарой делали? Если всё с фарой и проводкой норм, то ошибка должна пропасть, после подключения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 22 ноября, 2018 Ошибка вышла до подключения фары.Она же не появляется после отключения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 23 ноября, 2018 Фара работает норм, светит ближ.даль. А ошибка не уходит! "Поможите, чем можите". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 23 ноября, 2018 Для начала нужно прочитать ошибки. По описанию этой ошибке будет понятно куда дальше двигаться А то так гадать будем долго Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 23 ноября, 2018 Согласен, но где читать, рядом только самопалы! Официалы далеко. А датчики положения кузова есть у моей авто? Официалы (майджер) ответил,привожу дословно "Согласно прилагаемому Вами VIN номеру, автомобиль оборудован системой (автоматическая регулировка пучка света фар)"и все. Может в них дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 23 ноября, 2018 1 минуту назад, vik1954 сказал: Может в них дело. может и в них, это и есть гадание Если предположить что ошибка физически устранена, и осталось только предупреждение, то попробуйте обесточить снятием клеммы на 10 минут Если не поможет, то только искать сервис с ВИДА, смотреть ошибки и делать выводы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 23 ноября, 2018 8 минут назад, vik1954 сказал: Согласен, но где читать, рядом только самопалы! Официалы далеко. А датчики положения кузова есть у моей авто? Официалы (майджер) ответил,привожу дословно "Согласно прилагаемому Вами VIN номеру, автомобиль оборудован системой (автоматическая регулировка пучка света фар)"и все. Может в них дело. Многие нормальные сканнеры читают не хуже VIDA, тот же Делфи и прочие. Даже EML адаптер может прочитать основное. Поэтому ищите хороший сервис и прочитайте ошибки. Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 23 ноября, 2018 Считывал один, странный чел, от денег отказался, сказал, что ошибка не стирается и пишет что неисправен верт.коректор.А кооректора такого,я так думаю, у меня нет в фаре. Он есть на фарах с поворотной линзой, а у меня ADB. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 23 ноября, 2018 @vik1954, У вас есть ручная регулировка уровня фар? слева от руля имеется пимпочка? Если нет, то у вас автоматическая корректировка уровня фар, а отсюда вывод, что и корректор тоже должен быть. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 23 ноября, 2018 Нет ручной регулировки. А сброс клемы аккум.может помоч, хотя меня предупредили, что после сбора могут вылезти друг.глюки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 23 ноября, 2018 (изменено) Если датчик уровня кузова заржавел, то как скидывание клеммы АКБ устранит ржавчину? P.S. никаких глюков не будет. Может с/подъемники надо будет инициализировать - кнопку вверх и держать 5 сек после того как закроется, кнопку вниз и держать 5 сек после того как откроется. добавлено через 2 минуты Изменено 23 ноября, 2018 пользователем Бес Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 23 ноября, 2018 Уважаемый,Бес, поясните пожалуйста, какую кнопку надо жать и что должно открыться и закрыться? А может датчиков полож.кузова вообще нет, в мануале в разделе свет ссылаются только на датчик в верхней части лобового стекла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 23 ноября, 2018 (изменено) 2 часа назад, vik1954 сказал: хотя меня предупредили, что после сбора могут вылезти друг.глюки. 2 часа назад, Бес сказал: никаких глюков не будет. 2 часа назад, Бес сказал: Может с/подъемники надо будет инициализировать - кнопку вверх и держать 5 сек после того как закроется, кнопку вниз и держать 5 сек после того как откроется. с/подъемники - секлоподъемники. добавлено через 0 минут 5 минут назад, vik1954 сказал: А может датчиков полож.кузова вообще нет Про датчики Изменено 23 ноября, 2018 пользователем Бес 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
