· #1 Опубликовано 9 декабря, 2018 Как проверить неисправность подшипника ступицы колеса? Шум какой-то есть при быстрой езде, но не вой, характерный обычно. Появился после переобувки на зиму. Подскажите пжлста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 9 декабря, 2018 Вывесить колесо и крутить его рукой не отрывая руки от колеса. Рукой должны почувствовать шаркающе-скрежешащий "звук". 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 9 декабря, 2018 Проверять шум подшипников лучше на подъемнике на включенной передаче,от руки скорее всего не определить.Если конечно он совсем не развалился. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 10 декабря, 2018 У меня было так: появился шум, даже сказал бы гул, справа впереди и при ускорении он увеличивался, думал резина жесткая стала (успокаивал себя). Потом попробовал покрутить рулем, при повороте гул пропадал. Итог: замена правой ступицы, т.к. со слов дилера отдельно подшипник поменять было нельзя. Пробег был где то 120 тыс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 11 декабря, 2018 Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
