Gor Akov
ХС40 - реальный расход топлива
В теме 78 сообщений
Всем привет)
Кто сумел хотя бы приблизиться к паспортному расходу?
Будет совсем интересно, если отзовется хозяин Д4)
Be yourself no matter what they say
У меня D3, но я никак не могу понять, как считает средний расход комп. Скачет постоянно то меньше, то больше. Сейчас около 6,8 л на сотню. Пробега около 8000 км
В 14.02.2019 в 23:01, Setbol сказал:
Расход считается с учетом прогрева на месте и возможно меняется от времени прогрева. Чем дольше греть на месте, тем больше будет средний расход. Ну и так же зависит, какой пробег после прогрева.
6 часов назад, motor53 сказал:
Это понятно, что при прогреве увеличивается расход. Но в движение, через час, почему так сильно меняется запас топлива, то меньше, то больше, в пределах 100-200 км?
7 часов назад, Setbol сказал:
Запас топлива определяется по расходу в данный момент. Завел, прогрел на месте поехал. Средний расход с учетом прогрева на месте, получается большой, следовательно запас хода показывает меньше. По мере движения средний расход уменьшается. Запас хода на остатке топлива увеличивается. Если толкаетесь в пробке, расход увеличивается, запас хода уменьшается. У всех так.
@Gor Akov, у меня правда не хс40, а хс60. И не д4, а т5. Но похвастаюсь.
Вот заводские характеристики:
А это то, что удалось добиться на трассе, причем не в моменте, а именно за поездку около 60 км. 6,1 л / 100 км расход, 900 км до пустого + 60 км уже пройдено.
С тех пор рекорды не повторял, средний расход у меня сейчас 11,6-11,7 литров :)
D4, пробег по городу 104 км, средний расход 9,7 литра.
А вот вопрос по фото. Что это за символ, между дорогой и габаритами? В книжке не нашёл
3 минуты назад, Setbol сказал:
Это место для появления сообщений об ошибках в работе систем ам.
Когда как на фото - всё норм
Описано в инструкции в приложении
@Setbol, @Saldan, там не только ошибки, а разные Сообщения, требующие внимания. Смысл этого символа - это как Siri на айфоне. Типа умный помощник. :) Только не голосовой.
Двигатель Т4. Расход за весь пробег. Режим город без пробок 80% трасса 20%.
Выходит, что дизеля нифига не пипец-экономичнее бензинок?)
@Gor Akov, если сравнивать с атмосферником, то очень экономичны.
Если с турбобензином, то в городе конечно экономичнее, но на трассе примерно одинаково.
Сейчас уже месяц юзаю Q5. 249лс бензинка. в 7-8л на трассе укладываюсь при допустимой+ 20км/ч
9 часов назад, Setbol сказал:
после запуска, появляется машинка со всякими сообщениями типа "дверь открыта" или "багажник открыт", а потом она сворачивается вот в эту пиктограмму
В 20.02.2019 в 10:26, juriSche сказал:
D4, пробег по городу 250 км, средний расход 10,9 литра. :(
1 час назад, juriSche сказал:
Что-то мне подсказывает, что эти выборки нерепрезентативны. :)
Город, кстати, разный бывает. У меня чисто город - это наверное литров 14-16. Чем же вы недовольны? Может среднюю скорость для анализа выложить?
ясный пень, пробок в эти дни было больше и средняя скорость упала
Пробег за 4 дня, расход 6.8 D3
12 часов назад, Руководитель обмана сказал:
режим эко для искушенных мазохистов)))))
попробуйте обычный, расход не сильно изменится, а удовольствия и комфорта больше. в этом режиме даже климат не пашет нормально
9 минут назад, doublexx сказал:
D3 покупают для получения удовольствия от экономии! :thumbsup:
