Lixydgc
ТО 120000
В теме 12 сообщений
Всем привет. С помощью поста от Кутузова составил список расходников для этого ТО, получилось (без жидкостей):
- масляный фильтр
- воздушный фильтр
- салонный (угольный)
- топливный фильтр
комплект приводного ремня
- натяжитель и болт
- ремень ГРМ + ролики
- короткий ремень кондиционера
Может быть знатоки подскажут - что должно быть строго "оригинальным", а на чем можно сэкономить?
Ремни - лучше не рисковать и купить оригинал, ролики можно Ina, фильтра любых известных фирм.
Заодно и обгонную муфту генератора можно махнуть, ну или 30ткм подождать.
11 минут назад, paha_mch сказал:
Мне сказали не менять, 150 т.к уже. А это было 20 т.к назад.
Фильтры все МАНН, ремни комплектом идут (дешевле) их оригинал и те и другие, а вот ремень кондея можно поставить аналог.
@paha_mch, спасибо. Артикулами ремня ГРМ и роликами для него (по отдельности) как бы разжиться? Ибо арт. 31359568 - это комплект.
Про муфту: в плановых работах на этом пробеге обязательной замены ее нет, поэтому какие симптомы, указывающие на замену, должны быть?
добавлено через 6 минут
@Spyglass, ок, смотрим МАНН.
@Spyglass, и приличного производителя ремня кондиционера (аналог) не посоветуете?
34 минуты назад, Lixydgc сказал:
По деталям есть отдельная тема
Каталог смотреть тут https://77volvo.ru/catalog/?q=30757613
Ремень - Skf, bosch , gates.
Именитые бренды ставить.
5 часов назад, Spyglass сказал:
Из трёх перечисленных, только один производит ремни)). Остальные упаковывают чужие.
@Volvo Car M1, огласите этого «одного»?
6 часов назад, Lixydgc сказал:
Gates
Про «короткий ремень кондиционера»: это 31325042 или 30777417?
@Lixydgc, мой вам совет:
Приехать к дилеру и сделать замену ремней с использованием запчастей дилера!!!
Но то есть много причин.
Одна из них такая: Кроилово ведет к попадалову!!!
На остальном можно сэкономить и взять не оригинал
А то один тут уже трезвонил на весь интернет, что дилер во всем виноват.
А всего то: поставил ремень вспомогательных агрегатов не оригинальный и попал на замену движка....
Изменено пользователем jon
@jon, спасибо за совет, но: обслуживаюсь не у дилера, иногда использую неоригинальные запчасти, перед этим как правило консультируюсь (здесь, на форуме, и не здесь) о возможных рисках использования НЕоригинала. Пока помогало.
