· #1 Опубликовано 20 апреля, 2019 При закрывании дверь багажника встаёт примерно на половине пути, при повторном нажатии на кнопку доходит до конца. Электроприводы на подходе? Если да, то менять и причем парой? XC60 13-го года Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 20 апреля, 2019 1 час назад, Геннадьич сказал: Если да, то менять и причем парой? Необязательно парой - если найдете точно такой-же, то можно и один. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 20 апреля, 2019 (изменено) Точно такой же - это тот же парт намбер или что имеется ввиду? добавлено через 2 минуты Кстати, с наступлением тепла в 50% случаев стал закрываться с первого раза, вероятно температура воздуха влияет. Изменено 20 апреля, 2019 пользователем Геннадьич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 21 апреля, 2019 13 часов назад, Геннадьич сказал: Точно такой же - это тот же парт намбер или что имеется ввиду? Да, именно парт намбер. Неисправный привод определяется прибором при диагностике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 23 ноября, 2019 Всем бобра. Вчера вечером полез в багажник, дверь поднялась и сразу, под своим весом пошла вниз. Салон холодный был. Сегодня, домой приехал с работы, все нормально работает... Шо за..? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 24 ноября, 2019 (изменено) В 20.04.2019 в 20:20, Геннадьич сказал: Кстати, с наступлением тепла в 50% случаев стал закрываться с первого раза, вероятно температура воздуха влияет. С приходом холодов стал закрываться на 3-й, а то и четвертый раз, если помогать рукой по пути, то закрывается без проблем с 1-го раза. Проблема только при закрытии, на открывание все норм. Жду когда перестанет закрываться совсем и тогда буду менять приводы, а пока еще работает, меня жаба душит ) Изменено 24 ноября, 2019 пользователем Геннадьич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
