zak.oilers
На холлдную двиг как то неровно работает
В теме 17 сообщений
Всем привет. Может кто сталкивался? Недавно заметил на холодную движок стал как то неровно работать, как бы прихрамывать, потом прогрею и все норм. Свечи? Грязный ЕГР?
Случайно задвоил тему- извиняюсь
На сколько я понимаю тут много вариантов
Первым делом смотрите свечи накала
Бывает, что и от плохой компрессии такое происходит.
Сейчас народ подойдет и подскажет.
Поиском по форуму поищите, по моему было такое у соклубника
ага, спс попробую:)
Нее, еще раз все темы по двигателю посмотрел, поиском попробовал, не нашел  похожей темы.
Почитать бы машину. Может ошибки по форсам есть.
Кстати, у пеня по пятой после валилова и присадки пропала. А то прописалась красной на постоянку и не удалялась.
4 часа назад, jon сказал:
Спасибо
3 часа назад, Бес сказал:
Спасибо. В сервис поеду после праздников, пусть посмотрят.
А присадка какая?
4 минуты назад, zak.oilers сказал:
На юге могу почитать. Вечером подъезжайте.
м. Домодедовская.
@Bulyan, LM 1912
Но возможно просто отжёг на трассе хорошо :haha2: и присадка не при чем .
Спасибо. А то есть проблема - колбасит при холодном запуске спкунд пять.
Ну колбасит я бы не сказал, просто какой -то неравномерный звук, да и слушал я его в салоне. Вот вчера вечером и сегодня утром я с открытым капотом его послушал и ничего странного не заметил, еще смотрел на тахометр он не прыгает не дергается. Понаблюдаю еще, может показалось мне.
@zak.oilers, потеплело, вот вы его и не замечаете.... к.м.к.....
Может быть, тоже думал об этом, еще хотел проверить будет ли после вебасты
У меня при температуре воздуха ниже +8 начинается нестабильная работа мотора. Как будто волнами обороты скачут первые секунд 30 после заводки.При этом на тахометре обороты не меняются.
Форсы проверены и прочищены, ЕГР почищен. Что еще может быть? Была у кого-то версия про изменение температуры воздуха, которая происходит при заводке двигателя после вебасты, но обороты скачут и без прогрева вебастой.
Может какая-то нагрузка волнообразно на моторе появляется после заводки, но при этом обороты он держит. Отсюда и плавающий звук. Генератор, компрессор.
Кстати, кто-нибудь знает поддаются ли свечи диагностике через виду? Если нет, то как это сделать по-другому? Замерить сопротивление?
Изменено пользователем Valeridze
Вот наблюдаю похожую картину, по поводу подергиваний двигателя на холодную, если утром включить вебасту, то заводится и работает нормально. Может подскажете как работаю свечи накала и при какой температуре. В прошлых машинах вставил ключ, появился значек спирали, потух тогда заводидл. Или нажал на кнопку появлялся значек, пару секунд машина грелась и затем заводилась. А тут нажал на кнопку, авто сразу пытается завестись.( температура была -3 градуса). И еще с утра начал появляться значе низкии уровень охлаждающей жидкости, бачек полный , когда машина работет видно как церкулирует жидкость. Но немного поработав надпись изчезает, что это может быть, глючит датчик в низу бачка охлаждайки или что ьл серьезнее?
В 13.10.2019 в 07:25, 5euro сказал:
В Вольве тоже зимой появляется значок спирали после нажатия кнопки запуска. Чем больше мороз, тем дольше он горит и только потом срабатывает стартер. В небольшие морозы он горит меньше секунды, поэтому сложно заметить, в морозы -20 горит несколько секунд, потом заводится.
По уровню антифриза - пока жидкость холодная, уровень ниже, срабатывает датчик. С нагревом уровень жидкости повышается, поэтому датчик отключается. Нужно просто проверить уровень на холодную и возможно долить немного.
Еще вариант - если после доливки жидкости ситуация быстро повторяется, возможно выхлопные газы поступают в систему охлаждения (пробита прокладка ГБЦ или трещины в цилиндрах). При работе двигателя давление в системе растет, уровень растет, избыток жидкости сбрасывается через клапан в пробке. После остывания жидкость ниже уровня, срабатывает датчик. После запуска двигателя газы снова идут в систему и повышают уровень жидкости (в трубках создаются воздушные пробки из газов и жидкость выталкивается обратно в бачок, повышая уровень. У меня так и было :-(
Изменено пользователем =SERG=
