Vladmir77
Сломался датчик наружной температуры
В теме 57 сообщений
Сегодня с утра сломался датчик наружной температуры. Показывает температуру от 45 (пока стоит после поездки) до 12 (в движении) градусов. Прям лето:D. Может кто знает где он расположен, есть вероятность что он с крепления слетел, в сервис ехать не хочется.
2 датчика расположены в зеркалах
У меня тоже оба накрылись
Проблема в проводке
Ехать в сервис придется)
Странно, я думал они где то под капотом, откуда датчик такую температуру брал +45.
у меня вообще постоянно -40
жду запчасти
это потому что у тебя крылья на машине и летает высоко где холода :)))
Сегодня был в сервисе обухов, три часа что то продували и брызгали, сказали что все нормально. Выехал, на улице опять +25. Чего они три часа делали не пойму.
Аналогично было когда я в первый раз приехал в сервис
Вот я и н пойму ну если я не первый зачем три часа конитель разводить. Прикол еще в том что машина видит высокую температуру и не включает вебасто и еще заводиться стал плохо, то ли от топлива то ли от датчика который выдает высокую температуру.
Ну надо было тогда их носом ткнуть в указатель температуры:confused:Ведь не июль на дворе:D
Так у них одна отмазка, машина только из бокса, датчик работает не корректно. Дибилизм в другом , раз я такой не один и проблема не единична, надо сразу заказывать или менять датчик, а не заниматься не пойми чем.
Может кто знает как отключить датчик температуры за бортом, а то без вебасто жизни нет. Во как Вольво на баловала.
Очень странно, что датчик вроде бы стоит в зеркале. Я не спорю, т.к. сам не знаю, но если он действительно там, то на его работу должны оказывать влияние система подогрева зеркал и солнечное излучение. У большинства машин температура воздуха определяется во впускном тракте, причем не прямым измерением. И основная цель не сообщить водителю температуру за бортом, а рассчитать параметры образования топливно-воздушной смеси. Так что если датчик врет, то и двигатель скорее всего работает не корректно.
Для этого используется датчик температуры охлаждающей жидкости, а не температуры воздуха.
Авто XC60 D5 205л.с.
Массовую долю воздуха, учавствующую в образовании горючей смеси, рассчитывают путем измерения количества теплоты поглощаемой воздухом, прошедшем через датчик во впускном тракте. Температура воздуха - один из параметров, необходимых для расчетов.
По крайней мере так работают массовые датчики воздуа Bosch.
за что купил...
Датчик находиться в левом зеркале, если посмотреть с низу его видно.
Датчик сам сдохнуть не мог он вечный! Сделано тут , как в ситре С4 , к зкркалу идет жгут общий на подогрев , управление и в т.ч. и датчик, сам разъем внутри двери его видно , если обшивку снять. В ситре так же глючил зимой, снял обшивку , зачистил контакты в разъеме спреем, собрал, загерметизировал, ибо без этого был разъем , все . Я туда еще обманку в ситр ставил которая повышением сопротивления поднимала температуру до -10 С зимой и тогда - о чудо, ситр заводился и в - 34С.
Неправильная температура в + это повышенное сопротивление соединений , плохой контакт...
Олег спасибо за совет, смысл понял надо проводку смотреть. В обухове брызгали что то внутри зеркала, но я думаю что там контактов у датчика нет.
Они с таким же успехом могли и себе в рот побрызгать , я зеркала разбирал , там все заизолировано хоть забрызгайся. Это косяк сборки от вибрации при не полной стыковке разъема он отходит немного, попадает влага окисляется , как итог повышение сопротивления..или его отсутствие.
Я тоже разбирал зеркала (снимал кожух), контакты привода зеркала не заизолированы, до контактов датчика не добрался. Проблема еще в том что у меня двери проклеены шумоизоляцией, теперь трудно будет подобраться.
