andreyleonov71
компрессор кондиционера
В теме 12 сообщений
Подскажите плиз кто знает возможно поставить компрессор кондиционера с пятиручейковым шкивом вместо трехручейкового  двигатель d5244t17 не меняя шкив
Трехручейковый вместо пятиручейкового поставить можно, а вот наоборот - самому интересно.
45 минут назад, Bulyan сказал:
Я так понял, что тс хочет заменить штатный трехручейковый шкив на пятиручейковый и оставить штатный трехручейковый ремень.
Теоретически это возможно, так как все ручейки поликлинового ремня одинаковые.  Нужно только будет выбрать правильные ручейки на шкиве компрессора, чтобы ремень не перекашивался
просто заморочился в каталоге ниссенс идут два компрессора на мой мотор, отличаются только шкивами а ценник прилично разный .спасибо за ответ
Опубликовано (изменено)
Только того Ниссенса с узким шкивом у нас никто в глаза не видел. Что с компрессором? Кто приговорил и на каком основании? Каковы симптомы?
Сам сейчас ищу, почему не холодит после 25 за бортом, так что прошу подробности.
Уже в двух местах послали за новым компрессором, но разумно обосновать не могут.
Изменено пользователем Bulyan
то холодит то не холодит ,думал разъем какой ,все раздернул ,обратно вставил эффекта ноль,пока в поиске дальше ,а по компрессору инфу готовлю на всякий случай
причем бессистемно абсолютно
1 час назад, Bulyan сказал:
клапан управляющий в компрессоре выходит из строя
а он не диагностируется вот и подписывают весь компрессор к замене
как проверить клапан,можно без снятия?
увы даже снятый не проверишь
электрическая часть у них работает,а глючит механическая.Я пытался распилить для изучения,но аккуратно не получилось на том и выбросил его
Клапан диагностируется, только нужен тестер специальный,  а его никто не покупает.
У меня еще перестает холодить при нажатии на газ.
похоже придется снимать и тащить в спецсервис по кондеям пусть проверят и отдефектуют,главное честный найти,не посоветуете?
