Владимирович
Руководство для владельцев XC40
В теме 7 сообщений
Может кто знает в чем различие Руководства для владельцев ХС40 (TP 28112 (Russian), AT 1846, MY19) и Руководства (TP 29577 (Russian), AT 1917, MY20),
 в изменении программного обеспечения (ПО) или в изменении конструкции машины?
Если разница только в изменении ПО (например: изменилась картинка на спидометре Пуск/Стоп), то получается что Руководство MY20 нужно использовать вместо MY19?
не нашел в руководстве "интернет карты", кто знает как оно работает?
17 часов назад, Владимирович сказал:
руководства и делаются на модельный год как правило.
если у вас my19 значит оно и нужно.
7 часов назад, juriSche сказал:
имеется ввиду онлайн "типа навигация"?
ставится приложение в машине,  и работает только с интернетом.
польза в общем что при подключенном интернете, не будет надписи что навигация не активирована (если полной навигации нет с завода).
В 06.08.2019 в 22:30, KentXRS сказал:
Не могу с вами согласиться.
Примерно в мае сделал нулевое ТО, где попросил обновить программное обеспечение.
Фактически приборная доска выглядит так, а мануал в машине выглядит по старому.
Непонятно, должен и мануал обновиться.
18 минут назад, Владимирович сказал:
Не уверен что обновления софта отражается как то в изначальном мануале (как в электронной версии для мобилы, так и в машине). Может быть намного позднее, но ни разу не видел такого.
Иконка появилась после одного из больших обновлений, которые вольво делает пару раз в год.
3 часа назад, KentXRS сказал:
Хотите сказать, что если кто-то купил б/у машину, то он не должен знать что обозначают вновь введенные иконки, а должен тупо искать старые обозначения на приборной доске?
2 часа назад, Владимирович сказал:
можете спросить VCR какая политика обновления мануалов в связи с обновлением софта.
но я не видел чтобы обновляли ранее ни в машине ни в мобиле.
да и печатать на бумаге заново не будут точно.
с другой стороны,  на сайте поддержки вольво все можно найти, включая иконки.
