Miner
Ремонт стартера
В теме 8 сообщений
При нажатии кнопки старт начал через раз заводиться двигатель, т.е. не срабатывала обгонная муфта бендикса стартера. Было принято решение самостоятельного ремонта. Снял воздушный фильтр, дроссельную заслонку и сам стартер. Разобрал стартер, почистил его и ДЗ+ЕГР, достал бендикс и по номеру начал поиск замены. Естественно мой приговор замена стартера, аналога бендикса нет, Но! я нашел белорусский пост, где нашли донора. Поставил, собрал, все работает. Номер моего бендикса 1006210228 поставил cargo 137310 . Плюс все смазал. Всем добра. Цена 3500 руб. но думаю можно и подешевле найти.
Изменено пользователем Miner
Пробег ?
Авто XC60 D5 205л.с.
в 90-е во времена наплыва подержанных иномарок, когда с запчастями было совсем плохо, бендиксы лечились прокаливанием в масле. Берешь жестяную банку с моторным маслом, кладешь туда бендикс, греешь на плитке  минут 15, даешь остыть и бендикс как новый
Такой способ действенный для бендиксов, в которых засохла смазка. Если там уже износ металла, то бесполезно.
Я пару лет назад вспомнил этот способ ремонта  и  так подлечил милипусенькие подшипники в вытяжном вентиляторе в ванной, только не в масле, а нагретой до жидкого состояния смазке. С тех пор вентилятор легко и безшумно работает
2 часа назад, gus_dim сказал:
Я помню цепь от Явы проваливал на кухне в самодельной "графитовой смазке", влетело от родителей))
В 28.08.2019 в 20:02, Вячеслав сказал:
Пробег ?
192000
В 31.08.2019 в 08:48, Miner сказал:
192000
250000 на прошлой неделе заменил стартер, первый раз да всё время при включении зажигания вращался бендикс не входя в зацепление в маховиком.
Менять бендикс потом втягивающее потом щетки, обмотки, якоря не моё. Деталь исчерпала ресурс.
Часто бываю в доли от дома, и эти приключения не для меня.
Изменено пользователем Вячеслав
Поделитесь, плз, господа ,что говорит вида о снятии стартера. Появился странный кратковременный звук что-то между свистом и легким скрежетом при пуске. Пробег 85т. Хочу прикинуть сниму сам или в сервис. Имеет смысл объединить с ревизией ЕГР ?
Если честно,то недели три назад была такая ситуация. Это был стартер, а вернее не срабатывающий бендекс. Машина через раз-два заводилась. По итогу 1 час аккуратной работы. И снял.Ничего сложного. При этом снял дроссельную заслонку,  короб воздушного фильтра и плпстиклвый патрубок. Занёс в мастерскую и мне отреставрировали бендикс. За 35$. Поставил обратно уже за полчаса.
