· #1 Опубликовано 21 сентября, 2019 Наткнулся на статью, да ж не знаю.... Написано вроде без юмора, но на юмористическом сайте. То ли верить, то ли нет. Господа профи, поясните, реально ли это? Может ли быть такое? Сама статья Суть кратко вырезки: "коробка автомат из положения R при переключении в любое другое положение N, D или P думает 4-5 сек., а затем с железным щелчком и толчком переключается" "В итоге получилось, что с перегоревшей лампочкой не замыкалась цепь при переключении АКПП и мозги машины не дождавшись ответки с запозданием переводили коробку передач в заданное положение." Починка: замена лампочки заднего хода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 21 сентября, 2019 (изменено) На старых японцах машина не заводилась из-за спущенного колеса. Не знаю правда/нет, но говорил с владельцем. По сабжу - думаю нет. думаю юмор. Может быть ситуация, когда угроза жизни и надо двигаться задним ходом, а лампа перегорела и это невозможно. Засудят. Изменено 21 сентября, 2019 пользователем Бес Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 24 сентября, 2019 В 21.09.2019 в 14:07, Бес сказал: По сабжу - думаю нет. думаю юмор. согласен Но тем не менее, лампы ЗХ включаются через СЕМ, а он может по CAN стучать о перегоревшей лампе в ТСМ Интрига Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 25 сентября, 2019 21 час назад, gus_dim сказал: Интрига Кто проверит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 25 сентября, 2019 35 минут назад, Stranger03 сказал: Кто проверит? достаточно вынуть лампу (одну и две) и прочувствовать как переключается АКПП до и после Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 25 сентября, 2019 Только что, gus_dim сказал: достаточно вынуть лампу (одну и две) и прочувствовать как переключается АКПП до и после увы, я могу омывайку залить, охлаждайку проверить долить, но как разобрать фонарь, скорей всего не разберусь, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 25 сентября, 2019 4 минуты назад, Stranger03 сказал: увы, я могу омывайку залить, охлаждайку проверить долить, но как разобрать фонарь, скорей всего не разберусь, значит эти эксперименты не для вас, но всегда можете проспонсировать добровольца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 25 сентября, 2019 1 минуту назад, gus_dim сказал: значит эти эксперименты не для вас, но всегда можете проспонсировать добровольца Пивасиком и чем-то еще, легко, вот только далеко я за МКАД-ом, 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
