YAtlj
электропривод задней двери на замыкание задней двери после опускания
В теме 4 сообщения
Всем, здравствуйте! Кто знает, что случилось? Задняя дверь опускается и поднимается от эл. привода, но при этом дверь не закрывается
до защелки замка и не подтягивается эл. приводом, хотя слышно, что привод на блокировку замка срабатывает.
Если при опускании помочь рукой в конце опускания, то замок срабатывает и держит дверь, но не срабатывает
привод на подтягивание двери. ХС60 2012 г.в.
Посмотрите - может что-то мешает защелке(кусок тряпки или что ещё попало в защелку)
Все пересмотрел на 10 раз, ничего не мешает!
Доброго времени суток! Ездил на СТО, которая обслуживает Вольво (В Новосибе диллера нет), мастер повозился с регулировкой замка, ничего не нашел и я ни с чем уехал. На всякий случай заказал моторчик привода на Алиэкспрессе и получив его занялся сам. Обшивку снял без проблем и что я увидел???!!! привод с редуктором висит на тросике. Оказывается при сборке на заводе его вставили в гнездо (он закрепился пластиковыми зацепами) и он так работал!!! А должен был закреплен тремя болтами, которые напрочь отсутствовали (нет никаких следов, что они были, да и выпасть из-за обшивки не могли).
Вот это сборка!!!!  Хотя наездил 138тыс. км. и (т-..,т-.., т-...) никаких проблем не было. НА 120тыс. заменил колодки, диски еще вписались в норму, менять не стал, ГРМ заменил, масло в АКПП, масло в редукторах, тормозную и масло ГУР на 120тыс.км.
