· #1 Опубликовано 7 октября, 2019 Всем доброго времени суток!Народ,помогите пожалуйста!Возникла такая проблема — на летний период блокировал сим карту, которая стоит в автоплагине. Всю зиму все работало прекрасно, без нареканий. Вчера написал заявление о разблокировке, пополнил баланс, оператор (Теле2) сказал перезагрузить телефон или включить и выключить режим полета. На мой вопрос, а если симка стоит не в телефоне был получен ответ — ну, будем надеяться, что симка включится сама. Увы и ах, она не включается. Вся проблема в том, что я понятия не имею, куда мне поставили это устройство.Если бы знал, то просто симку бы вытащил и назад запихал. Кто нибудь сталкивался с подобным?Может прокатит вариант скинуть клемму аккумулятора и поставить назад?По идее как раз питание выключится, а потом включится. Или не заморачиваться и ехать туда,где ставили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 7 октября, 2019 В зависимости от модели там стояла батарейка Крона, она обеспечивала питание блока при откл питания Обд разьем пуст? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 7 октября, 2019 Либо слева в панели/торпедо - дальше провода до ОБД не дотянутся. Либо в заднем левом крыле. (вроде так по инструкции) 26 минут назад, TugoDum сказал: Обд разьем пуст? У меня пуст, но Плагин воткнут в ОБД ))) Через тройник )) добавлено через 1 минуту Страница 6 добавлено через 3 минуты Тоже 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 7 октября, 2019 Обд пуст. Модель V2 добавлено через 0 минут @Бес, Спасибо, завтра посмотрю. Сейчас уже ночь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 7 октября, 2019 3 минуты назад, Klarinet_mAn сказал: Модель V2 Терминал или Кит? Тут есть и инструкции по установке и по эксплуатации и описания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 8 октября, 2019 Терминал. Да инструкцию то я смотрел,просто знать бы где сама эта приблуда стоит..да думаю ума не пытать уже и ехать в сервис все таки. А то холодать сейчас начнет,а садиться то в теплый салон хочется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 8 октября, 2019 1 час назад, Klarinet_mAn сказал: Да инструкцию то я смотрел,просто знать бы где сама эта приблуда стоит. В инструкции написано, что тут... Эту заглушку снимите и внутрь загляните. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 8 октября, 2019 Спасибо!Видимо просмотрел,что там может быть,пошарюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 15 октября, 2019 Ничего там в итоге не было. Они его поставили в районе диагност. разъема. Поехал в сервис,сказали GSM модуль накрылся 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
