WolleN
Поменялся звук мотора
В теме 5 сообщений
Доброго дня вольводы, подскажите есть 2 проблемы:
1. Сегодня заметил что изменился звук мотора, раньше был более громкий, басистый, а сейчас стал как будет из ведра или трубы доноситься очень странный момент.
2. Когда толкаюсь в пробке на 2 передаче, при нажатии на газ происходит пинок и тот же пинок при сбасывании газа.
Может у кого были данные проблемы
2009 год D5(D4) 185 сил пробег 105000 км
У меня такая же беда. Двигатель и год такой же . У двигателя как будто насморк, работает в нос, гнусавит... Пинки на переключении 3-4 передачи.Иногда глохнет на пока стоишь на светофоре. Принудительный прожиг не помогает. Раньше вроде как проблема снималась. Грешу на сажевый фильтр или катализатор. Буду пробивать... Пока не знаю к чему приведет.
Если Вы уже решили проблему, подскажите в чем причина. Я когда попробую свои варианты тоже отпишусь.
5 часов назад, Gek сказал:
ВИДА смотрели? Ошибки, параметры?
Пробивать - это прям кардинально.
даже не вспомню какие шибки мне называли в сервисе. но все время незначительные. одно время принудительный прожиг помогал, а потом и он перестал. К тому же с учетом того, что давно не видел как он сам срабатывал, думаю что двигаюсь в правильном направлении
Довольно не бюджетное мероприятие на "попробовать"....
А если "не оно"? Обратно ввариавать?
