· #1 Опубликовано 23 октября, 2019 Доброго дня вольводы, подскажите есть 2 проблемы: 1. Сегодня заметил что изменился звук мотора, раньше был более громкий, басистый, а сейчас стал как будет из ведра или трубы доноситься очень странный момент. 2. Когда толкаюсь в пробке на 2 передаче, при нажатии на газ происходит пинок и тот же пинок при сбасывании газа. Может у кого были данные проблемы 2009 год D5(D4) 185 сил пробег 105000 км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 27 октября, 2019 У меня такая же беда. Двигатель и год такой же . У двигателя как будто насморк, работает в нос, гнусавит... Пинки на переключении 3-4 передачи.Иногда глохнет на пока стоишь на светофоре. Принудительный прожиг не помогает. Раньше вроде как проблема снималась. Грешу на сажевый фильтр или катализатор. Буду пробивать... Пока не знаю к чему приведет. Если Вы уже решили проблему, подскажите в чем причина. Я когда попробую свои варианты тоже отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 27 октября, 2019 5 часов назад, Gek сказал: Грешу на сажевый фильтр или катализатор. Буду пробивать... ВИДА смотрели? Ошибки, параметры? Пробивать - это прям кардинально. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 27 октября, 2019 даже не вспомню какие шибки мне называли в сервисе. но все время незначительные. одно время принудительный прожиг помогал, а потом и он перестал. К тому же с учетом того, что давно не видел как он сам срабатывал, думаю что двигаюсь в правильном направлении Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 27 октября, 2019 Довольно не бюджетное мероприятие на "попробовать".... А если "не оно"? Обратно ввариавать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
