maciek_ziolkowski
xc60 - CITY SAFETY - Service needed
В теме 5 сообщений
Привет вам форумчане, я кланяюсь вам из Польши. Я рад приветствовать вас. Я знаю, что вы русские хорошие специалисты по автомобилям, так что, возможно, вы можете помочь :)
у меня хс60 следующий недуг. Машина простояла в дружеской мастерской около 2 недель без батареи, после чего была подключена, не находясь в лучшем состоянии. Машина сломала огромное количество ошибок. Большинство из них были удалены по одному.
Городская безопасность - требуется сервис.
Посоветуйте, пожалуйста, что с этим можно сделать? как-то откалибровать? Может ли он извлечь аккумулятор и заряжать его ежедневно?
Я бы добавил, что батарея заряжалась от выпрямителя примерно 3-4 часа, так как машина уже была в дороге, поэтому она также немного заряжалась.
Прошу помощи
Маца
Для начала зарядите как следует батарею.
Откалибруйте правое переднее окно (нажать и держать кнопку вниз 5сек, потом нажать и держать кнопку вверх 5сек). Ошибка PDM уйдет.
Удалите все остальные ошибки, куча ошибок это нормально когда садится аккумулятор.
Ошибка City Safety вероятно из-за проблемы с TCM. Если ошибка вернется, проверьте коннектор TCM и жгут проводов, чтобы не было обрывов. Бывает провода перетираются в моторном отсеке.
какой разъем является разъемом TCM, какие кабели следует проверить?
Вы удалили ошибки? Раньше нет смысла искать проблему в проводах.
Еще проверьте в Vida, активны ли модули TCM и CVM.
В 23/11/2019 в 06:58, maciek_ziolkowski сказал:
qual conector é o conector TCM, quais cabos devem ser verificados?
Hi i from Brazil. Are you solved the problem? if yes can you share with me?
