Владис
Пропадёт звук
В теме 7 сообщений
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по повода звука. Слушаю музыку и часто пропадает звук с левой стороны автомобиля (колонки не играют), но иногда возвращается. В чем может быть причина? Заранее благодарю!
1) Звук пропадает на всех источниках? Радио, диск, ВТ, AUX?
2) Звук пропадает на всей левой стороне, или только спереди?
3) Пропадание и появление звука зависит от ручки громкости?
@BSR, звук пропадает только при прослушивании радио, по блютузу все хорошо, никаких проблем нет.
Звук пропадает в водительской двери (не поёт только пищалка).
От ручки громкости не зависит.
40 минут назад, Владис сказал:
Странно.
А прием радио уверенный?
Надо смотреть саму пищалку.
Мидбас и пищалка подключены параллельно, и если пропадает звук с пищалки, то проблема в ней.
На пищалке есть конденсатор, возможно наелся он.
Если дверь была битая, то смотрите участок проводки между мидбасом и пищалкой.
@BSR, вот и мне кажется, что очень странно. Я всегда думал, что звук либо идёт либо нет, а тут радио не поёт, а блютуз поёт.
Прием хороший.
Машина не битая. Пищалку можно снять отдельно? Имеется в ввиду без дверной карты. Машина 2013 года, комплектация summum.
Да, треугольник с пищалкой снимается отдельно.
Нужна пластиковая лопатка.
@BSR, большое спасибо за помощь!
