· #1 Опубликовано 14 января, 2020 Всем добрый день. Для удобства снятия генератора, открутил корпус масляного фильтра, в месте показанном стрелкой на рисунке. Там три болтика торкс. На открученной части имеется прокладка похожая на цифру 8. После сборки всё было норм. некоторое время назад по этому стыку начало подтекать масло. Вопрос: где взять эту прокладку? в виде ее нет. Только корпус целиком... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 16 января, 2020 Как открутились? Затянуто сильно? Тоже подтекает. Хочу посадить на герметик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 18 января, 2020 открутились легко. Даже было ощущение, чтобы были недотянуты, хотя закручивал хорошо. там болты хитрожопые - закручиваются на отмеренное создателем количество витков, дальше нихт - упор... и, кстати, в ответной части находятся металлические закладные квадратные гайки, которые выпадают в бездну двигателя, когда выкручиваешь болт. Поэтому лучше заблаговременно подставить рядом с ними магнит побольше. Мазать герметик в том соединении я не решился: слишком много там разных отверстий и каналов. Но поборол ограничение затяжки шведских болтиков с упором, подложив шайбы под их головки, отодвинув тем самым упор. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 22 января, 2020 Прокладку посадил на герметик Victor Reinz +300 REINZOS.Пока сухо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 25 октября, 2020 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 28 октября, 2020 Когда делал профилактику генератора тоже снимал стакан масляного фильтра и зная что прокладка проблемная добавил под прокладку небольшой слой герметика для того чтобы чуть-чуть увеличить вылет самой прокладки, естественно прежде чем ставить на место стакан дал герметику высохнуть. До сих пор все сухо. 6 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 21 февраля, 2021 Подскажите, чтобы прогерметить требуется снимать корпус масляного целиком? Или можно не снимая сам корпус открутить 3 болта, снять крышку, поргерметить и поставить обратно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 21 февраля, 2021 Предварительно открутить крышку и вытащить фильтр. Удобнее будет откручивать . Сам корпус снимать ненужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 22 февраля, 2021 А сколько миллиметров получился вылет прокладки относительно поверхности? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 22 февраля, 2021 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 7 марта, 2021 Elring 649960 прокладка масляного фильтра. Вроде она. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 8 марта, 2021 Не она. 649.960 это аналог Volvo 30788492. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 8 марта, 2021 Она? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 19 марта, 2021 @NaU, нет. нужна такая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 19 марта, 2021 (изменено) . Изменено 19 марта, 2021 пользователем Анджей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
