anbug
Скрипит педаль тормоза
В теме 23 сообщения
Всем привет, может кто сталкивался с такой проблемой как скрип (писк) педали тормоза при нажатии, звук идёт при нажатии в районе резиновой гофры, но как туда подлезть не знаю, что там ещё может так противно пищать
Силиконовой смазки брызнуть нужно в эту гофру.
Как в эту гофру попасть то, там есть смазка на штоке, может это датчик стоп-сигнала поскрипывает, пищит именно при нажатии педали, неужели никто не сталкивался?
У меня была такая беда на Форд Куге: датчик стоп-сигнала от влажности закисает. Сам не лазил, но на ТО у дилера лечили забрызгиванием этой кнопки вэдэшкой.
10 часов назад, anbug сказал:
На коленки встать и видно будет . Резинка проходит через моторный отсек.
Вакуумный усилитель может издавать такой высокочасточный звук?
@anbug, Как правило скрипит вот эта ось, полулёжа вы её увидите. На которой пружина. Смазка спрей с трубочкой и все достанете.
7 минут назад, faeton701 сказал:
Спасибо, буду пробовать
В 22.01.2020 в 22:45, faeton701 сказал:
Педаль тормоза, много элементов что и рукой не подлезешь, пружину не нашёл, скинул видео как пищит
VID_20200124_175355.mp4
Изменено пользователем anbug
@anbug, Я предлагал вот этот вариант. Ось, на которой ходит сама педаль. VIDA рисует с пружиной( это не меняет сути). Куда полезть еще не подскажу.
1 минуту назад, faeton701 сказал:
Вот она зараза в самом верху, буду пробовать до неё достать, спасибо
В 24.01.2020 в 18:17, faeton701 сказал:
крепление расположено далеко и крайне неудобно, не добивает силиконкой...  как до него еще можно добраться не сильно разбирая
@anbug, Я у себя делал как рассказал, скрипа не стало. Вы же не будете откручивать педальный узел или как вариант скрип не в том месте?!
2 часа назад, faeton701 сказал:
Нет конечно) , просто пробовал подсунуться, не достаю баллончиком до крепления
Попробую завтра сфоткать как я это делал....
38 минут назад, faeton701 сказал:
Благодарю
А я просто забил на это,пусть скрипит не парит меня ваще.
В 02.02.2020 в 23:07, faeton701 сказал:
Добрый вечер, очень жду фото от вас, надо побороть этот премиум скрип)
Разбирается ли под рулём торпедо и несложно ли, сняв бы эту вставку можно было бы проще подобраться к узлу
@anbug, Сорри, завтра сделаю, грязища была ужас!
