Угрюмый
не заводится
В теме 13 сообщений
Помогите Не заводится на горячую(или с3-7раза)надо ждать минут10чтобы завести с первого раза а иногда сразу
Думаю к дилеру вам нужно
Поскольку бензин, то причин, как правило две - либо нет топлива, либо нет искры в нужное время в нужном месте. Чего именно не так, может определить только диагностика.
Скорей всего какая-то (а может не одна) форсунка не держит - бензом заливает. Происходит обогащение смеси и поэтому не заводится. Проявляется именно на горячую (не заводится сразу). Надо ошибки почитать и обратиться к хорошему диагносту по топл. системе.
точно!
к дилеру!
найти датчик температуры ОЖ, пошевелить на гнём разъём и при необходимости его заменить, предварительно считав ошибки, думаю они смогут, тем более если авто на гарантии.
И сообщите о том, как эта ситуация разрешится! Интересно!!!
вот прикол. после двух дней стояния авто не завелось ((( акк заряжен на полную. стартером крутит, поджига нет. заправка всегда одна и та же. первый раз такое случилось за последние 9 лет автостажа!!! погода с утра за бортом -15 (Москва) неужели, вольво не умеет без заранее запущенного ПредПускПодогр заводиться?! вылечил принудительным запуском обогревателя. но все равно - это же полный ппц.
-15 - это семечки. Я специально пробовал в сильные морозы без ПП заводить - всё без проблем. Возможно у Вас преднакал свечей пуска не сработал. Потому что если бы были проблемы с топливом, то Вебасто тоже не запустилась бы.
согласен.
ммм...что нужно делать, чтобы он срабатывал? свечи ж новые - пробег 2000 км всего.
Конечно, Вам хотелось бы не тратить время на поездку к ОД, транспортировку машины.. Но это надо сделать, т.к. это не жигули и разобраться порой просто невозможно, даже прибегая к советам бывалых мастеров!
совершенно точно. особливо с пробегом 2 т.км.
Да свечи не причём. Просто могло напряжение на них не податься и не было предподогрева. А вот почему - это без диагностики не определишь. Возможно просто глюк электроники. А может ещё чего... сложно сказать.
