Alexey1972
Переобулся - машину ведет влево
В теме 68 сообщений
Переобулся и машину повело немного влево. Что делать? Комплект поставил оригинальный Мантусы + Пирелли 18, давление 2,7 везде всё проверили. Колёса отбалансированы.
А что еще только развал.
Коллега, возможно уклон дороги?
Фанат Вольво...
Поменяйте местами колеса, возможно неравномерный износ.
Резина новая, износа нет, но попробую поменять местами - это первое что приходит в голову.
Развал - смущает, что на зимней резине было всё хорошо, сразу после переобувки повело. Вывод напрашивается, что всё-таки не развал.
Уклон смотрел - это не он :)
Если перебортировали, колеса собрали правильно? Не знаю как на Пирелли, на многих шинах есть надпись "наружная сторона" по английски. Кажется что-то вроде "out side". (английский не учил, не бейте.:)). Т.е. рисунок протектора не симметричный. Посмотрите, если есть, где у Вас эта надпись?
Тоже версия, спасибо. А кто точно знает про эту надпись?
Alexey1972, А давление 2,7 не многова-то ли?Помнится 2,4 вроде.
На резине написано inside-значит эта сторона вовнутрь,если outside-то внешняя.Т.е. на всех колёсах на Вас должна смотреть надпись outside.
Я бы начал с:
Проверить inside/outside
Давление снизить хотя бы до 2.5
Поменять местами
Сход/развал. У меня так же было на 70ке. Зимой все супер, а летом поставил новые диски (оригинал) и новую резину (Мишлен). Машину было не удержать на дороге, я аж офигел. Сразу стали проверять развал и отклонения от нормы были минимальные. Все поправили и машина пошла как по рельсам. Уже пару раз после этого перекидывал зима/лето и все супер. Тогда машина совсем новая была.
motor53, Niko - плюсую.
Асимметричные шины - При монтаже шин с асимметричным рисунком необходимо правильно ориентировать боковины шины. В этом случае внутренняя боковина обозначается словами: "SIDE FACING INWARDS" - сторона, обращенная внутрь "INSIDE", либо "OUTSITE", сторона должна быть обращена во внешнюю сторону.
Ну и, банально бракованная шина. Проверяется легко - меняем местами два передних колеса. Если увод меняется в другую сторону - значит брак. При переставке бракованного колеса назад, увод обычно прекращается.
Спасибо за советы и помощь. Попробую завтра поменять местами колёса и посмотреть надписи. Отпишусь
Блин, Вы не одиноки. Позавчера переобулся, так как машину забирал в декабре сразу на зимних (подарок от салона). Летние пирелли 18 кинули в багажник. После переобувки тянет вправо. Второй день присматриваюсь-прислушиваюсь. То явно тянет, то проходит. Зиму откатал супер. Давление сейчас 2,5. А резина то новая и оригинальная.
Хм. Я тоже офигел от тяжести руля на летних Пирелли... Частенько куда-то норовит увести. Надо бы тоже проверить по списку.
У меня всё нормально после переобувки,с прошлого сезона ничего не балансировал,на приличной скорости всё впорядке.Единственно заметил,что при торможении в сторону всё же бросает(рыщет влево-вправо).
Да, руль тяжелее стал
Сегодня тоже катался, то тянет то проходит. Ещё буду наблюдать
yurish, 2,5 cлишком большое давление, попробуй 2,3, должен стать лучше
Alexey1972, что же это за враги вдули 2,7? Конечно, ничего хорошего из этого не выйдет
Спасибо, с утра сделаю. Кстати вспомнил, что технари в салоне советовали тоже больше 2.3 не давать.
Поставил родную пирели давление посоветовали 2,3, но машина ведет как то себя по другому вначале вело вправо, потом начал пробовать вроде ничего. Завтра буду присматриваться
