· #1 Опубликовано 23 апреля, 2013 Други, подскажите : есть ли такая функция - все стёкла поднимаются при постановке на охрану (безключевая машинка) ? Чёй-то не нашел нигде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 23 апреля, 2013 надо зажать закрытие дверей на пульте.. с кейлис может надо держать кнопку долго?! Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 23 апреля, 2013 Cпсбо, попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 23 апреля, 2013 Cпсбо, попробую.потом отчет скиньте Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 23 апреля, 2013 Други, подскажите : есть ли такая функция - все стёкла поднимаются при постановке на охрану (безключевая машинка) ? Чёй-то не нашел нигде.из инструкции(стр 64)При длительном нажатии (не менее 2-хсекунд) одновременно закрываются такжевсе боковые стекла и люк в крыше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 23 апреля, 2013 Прям по Гоголю - "поднимите мне веки!" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 23 апреля, 2013 все боковые стекла и люк в крышеи люк и шторка люка.... Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 23 апреля, 2013 Так вот : если пытаться поднять стёкла с кнопки на двери, то ничего не получается .Они поднимаются, если достать метку кейлиса и долго жать кнопку закрывания машины.А жаль.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 23 апреля, 2013 Так вот : если пытаться поднять стёкла с кнопки на двери, то ничего не получается.Попробуйте ещё раз - должно работать.Из мануала:Запирание Нажмите на кнопку центрального замкапосле того, как были закрытыпередние двери.При длительном нажатии (не менее 2-хсекунд) одновременно закрываются такжевсе боковые стекла и люк в крыше*.Каждую дверь можно также отдельно запе-реть вручную с помощью кнопки запиранияв двери – при этом дверь должна бытьзакрыта.Функция проветривания При длительном нажатии кнопки централь-ного замка (не менее 4 секунд) одновре-менно открываются все стекла, например,для того чтобы быстро проветрить салон вжаркую погоду.У меня всё работает и с ключа (кейлесс), и с двери (кнопки). "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 23 апреля, 2013 А может это где -нить в меню настроек надо оговорить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 23 апреля, 2013 Попробуйте ещё раз - должно работать.Из мануала:Запирание Нажмите на кнопку центрального замкапосле того, как были закрытыпередние двери.При длительном нажатии (не менее 2-хсекунд) одновременно закрываются такжевсе боковые стекла и люк в крыше*.Каждую дверь можно также отдельно запе-реть вручную с помощью кнопки запиранияв двери – при этом дверь должна бытьзакрыта.Функция проветривания При длительном нажатии кнопки централь-ного замка (не менее 4 секунд) одновре-менно открываются все стекла, например,для того чтобы быстро проветрить салон вжаркую погоду.У меня всё работает и с ключа (кейлесс), и с двери (кнопки).А чтобы открыть все окна без ключа необходимо ручку держать открытой Сегодня попробую с кнопки на ручке, ранее стекла закрывать не получалось, может мало ждал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 23 апреля, 2013 Нет, с кнопки на наружней ручке двери стёкла не поднимаются.А с кнопки ЦЗ на внутренней стороне двери - поднимаются.В Мануале говорится о кнопке ЦЗ , а она на внутренней стороне двери (Нажмите на кнопку центрального замкапосле того, как были закрытыпередние двери..)А когда говориться о закрывании каждой двери по отдельности,то имеются ввиду(я так мыслю)вертикальные кнопки-пеньки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 23 апреля, 2013 А с наружней (на ручке двери) нигде и не обещано... Только с брелка и с ЦЗ "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
