· #1 Опубликовано 13 мая, 2013 Товарищи,вот я не могу понять почему в машине IPhone от USB заряжается, а вот IPad нет. Может кто поделится секретом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 13 мая, 2013 iPhone/iPad mini — 5WiPad — 10W/14WМожет разъёмчик в Volvo только под iPod/iPhone на 5W планировали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 14 мая, 2013 1 ампер для телефонов2 ампера для планшета нужно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 14 мая, 2013 То же заметил , но если его к usb подключить то он хотя бы нерасходует батарею но и не заряжается. Но пользоватся можно.главное что бы заряд был хотя бы 1%. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 14 мая, 2013 Для зарядки используйте гнездо прикуривателя с соответствующим адаптером, в гнезде USB недостаточна мощность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 14 мая, 2013 Для зарядки используйте гнездо прикуривателя с соответствующим адаптером, в гнезде USB недостаточна мощность.Это понятно, но хочется не только заряжать но и музыку слушать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 14 мая, 2013 Это понятно, но хочется не только заряжать но и музыку слушать.Тогда используйте активный USB-хаб. Сам хаб питайте от прикуривателя, а в него можно будет подключить несколько USB-устройств, в том числе любой USB-винчестер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 14 мая, 2013 Тогда используйте активный USB-хаб. Сам хаб питайте от прикуривателя, а в него можно будет подключить несколько USB-устройств, в том числе любой USB-винчестер.хотелось как-то без "колхоза" )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 15 мая, 2013 хотелось как-то без "колхоза" ))Вопервых, это не колхоз, в том смысле, что - не самоделка. Я покупал Belkin 4 порта.Вовторых, даже от компа планшет не заряжается, мощности USB-порта не хватает.Еще можно планшет подключить к заряднику и по BT, функционал изменится, но слушать можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 15 мая, 2013 Это понятно, но хочется не только заряжать но и музыку слушать.Слушайте музыку по Bluetooth. Заряжайте от прикуривателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 17 мая, 2013 Слушайте музыку по Bluetooth. Заряжайте от прикуривателя.В итоге для себя определил следующий подход: - IPad подключаю через USB в режиме IPod: зарядки нет, но и не разряжается + управление с руля;- телефон подключен через BT. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 26 мая, 2013 У меня на мицубиси с 3 айпада вся музыка идет по алфавиту и выбрать произведение по альбомам не получается! Это косяк какой-то в совметимости айпада и мицубиси или на вольво так же? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 26 мая, 2013 У меня на мицубиси с 3 айпада вся музыка идет по алфавиту и выбрать произведение по альбомам не получается! Это косяк какой-то в совметимости айпада и мицубиси или на вольво так же?У меня по Bluetooth играет только выбранный на iPhone альбом. Перемещается с клавиш автомобиля только между песнями выбранного альбома. Сами альбомы меняются только через iPhone.Если подключать как iPod можно ходить и менять альбомы с клавиш, но сортировка песен внутри альбома не поддается моему пониманию (уж не по размеру ли файла?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 27 мая, 2013 Сергей S, обычно сортировка песен там - в порядке их закачивания на айпод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 27 мая, 2013 У меня по Bluetooth играет только выбранный на iPhone альбом. Перемещается с клавиш автомобиля только между песнями выбранного альбома. Сами альбомы меняются только через iPhone.Вы, наверное, просто не разобрались. Поворачиваете колесико прокрутки, при этом появляется список файлов в выбранной папке. Нажимает кнопку назад, при этом попадаете на уровень папок, можно так-же перейти еще на один уровень выше. На нужном уровне колесиком выбираем нужную папку и входите в нее нажатием кнопки Ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 27 мая, 2013 seligor, это все по блютуфу тоже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 27 мая, 2013 Спасибо за ответы и советы! С музыкой более или менее понятно! А вот как дело с видео обстоит? Можно с айпада через переходник на штатный цветной 7' экран видео транслировать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 27 мая, 2013 i-grigorieffТеперь осталось выяснить, в каком порядке iTunes заливает на iPhone музыку ;-)seligor, вот так вот по Bluetooth не работает у меня. Только в режиме iPod по шнурку. Но там не по папкам, а по ипсолнителям/альбомам/жанрам. По папкам ходим с музыкой на USB. :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 27 мая, 2013 seligor, это все по блютуфу тоже?Да, правда, у меня - Андроид, а не иОС.Похоже я наврал немного, у меня не просто плеер на Андроиде, стоит приложение Астроплеер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
