Julia_
Багажник перестал полностью открываться
В теме 21 сообщение
Доброго времени суток.
Возникла такая проблема.
Просто однажды багажник взял и открылся только наполовину, с тех пор так и открывается всегда, не полностью. И с пульта, и с кнопки в салоне, и с кнопки на самом багажнике.
Это как-то самостоятельно лечится? Или надо к официалам на ремонт?
Заранее спасибо за ответы.
Просто, руками, поднимите крышку до конца вверх, а потом закройте с кнопки. В следующий раз должна открыться полностью.
Если так не получится, то к дилеру для решения проблемы.
Staryi Спасибо за ответ. Пробовала так, ничего не изменилось
Просто, руками, поднимите крышку до конца вверх, нажмите кнопку закрытия и удерживайте ее так несколько секунд, затем закройте багажник как обычно.
Высоту подъема крышки можно настроить на любой уровень:
а)нажмите на кнопку открытия багажника,
б)остановите подъем на требуемом уровне,
в)удерживаете кнопку закрытия несколько секунд
и будет вам счастье
и будет вам счастье
ЙЕЕЕСССС!!!!! ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!
Спасибище! ОГРОМНОЕ!!!!!
а дилер за это слупил бы денег. зато машину помыли бы.
или не слупил. но машину всё равно помыли бы)
Классно!
А у меня пару месяцев назад не получилось самостоятельно исправить.
Ездил к официалам, сделали перепрошивку и все восстановилось!
А у меня не получилось. Поднял багажник вручную, придерживаю его. Держу кнопку закрывание секунд 10, потом отпускаю багажник и он сам начинает опускаться до среднего положения. Подскажите, может что-то не так делаю? Двигатель при этом включен должен быть или еще что?
Вот видео моих действий. Что не так?
Мои действия
Какая-то поломка.
Попробуй запрограммировать уровень открытия двери не до конца открыв ее, а чуть выше, чем сама открывается.
Эффект будет или нет?
Какая-то поломка.
Добрый вечер. Только что попробовал - ничего не получилось. Эфект тот же.
и будет вам счастье
Как удержать несколько секунд, если в момент нажатия она сразу начинает закрываться?
Nazarov-Sigua, вам в сервис на диагностику прямая дорога.
У меня дверь багажника начинает закрываться в момент отпускания кнопки, а не нажатия.
У вас какая машина?
В профиле не написано.
Могу предположить, что у Вас XC70 с гидравлическим приводом двери.
Профиль отредактировал.
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, по проблеме открытия багажника, а именно также не полностью открывается. Машину купил недавно, прошлый хозяин сказал, что менял приводы. Пробовал по описанному выше алгоритму, т. е. открывать вручную и держать кнопку - не помогает. Доехал до человека со сканером, сбросили конечное положение, но все равно открывается не полностью. По сканеру видно, что открывается на 800 с чем-то импульсов (по-моему правильно назвал, ну или каких-то условных единиц). А если поднять вручную, то отображается 1200 с чем-то.
Предположу что предыдущий хозяин менял привода на привода нового образца, а софт под них не залил у дилера.
@Vov_K, Стоп
А у вас авто какого года?
Если судить по заполненному профилю - машина 2011 года
В те года ставился гидропривод
ВИН в студию
Машина 11-го года, вин YV1DZ8850C2255211
@Vov_K, у Вас авто XC60 MY2012
Подправьте инфу в профиле, что бы не вводить в заблуждение народ.
У Вас уже стоят электромеханические стойки.
Всё же придерживаюсь прежнему мнению:
2 часа назад, jon сказал:
Изменено пользователем jon
4 часа назад, Vov_K сказал:
Всем доброго дня!
такая же фигня была на XC60 13MY. После замены приводов багажник полностью не открывался, правда меня предупредили об этом перед заменой. Поехал к дилеру, залили новый софт, всё заработало штатно.
XC90 T5+Polestar 2017MY all inclusive
RR Sport HSE 3.0L diesel 2020MY
ХС60 D5+Polestar, Summum, 2013MY продана
XC60 T5 AWD, Summum+, 2016MY продана
