Сергей К.
Вот прикол! А с вами такое случалось?
В теме 14 сообщений
Очевидно вытащил ключ не думая (на автопилоте) предварительно не нажав на кнопку остановки двигателя. Закрыл авто с работающим движком. Рядом была проезжая часть и не услышал, что движок еще молотит...
Хорошо, что вернулся через час с хвостиком, а то бы так и молотил двигун на холостых до пустого бака...
"Нет Мугабе, - нет Зимбабве."
А как получилось закрыть машину с работающим движком? Вроде раньше такой финт можно было сделать только с кей-лессом, да и то через определенный финт.
Даже тема такая была, где опытом делились, как с бубном нужно протанцевать, чтобы закрыть машину с включенным движком http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=2137
Это то я знаю. Зимой постоянно пользуюсь. Но топикстартер написал, что машину закрыл и не понял, что она работает. Разве нет,
Именно так. Я поэтому и ссылку дала на тему, что обычно для такой процедуры нужны были определенные танцы с бубном. Так что случайно никак не могло получиться.
Может в MY2014 это стало возможно?
Честно говоря не пойму почему многие не ставят дополнительно авто сигнализацию. Я установил при покупке. Настроил на авто запуск завожу на расстоянии. И при выходе с авто не глушу достаю ключ и закрываю все двери. Правда брелок показывает что машина открыта.
Aвтосигнализацию не ставил потому что Volvo воры не любят. До этого 8 лет откатался на Туре тоже без сигнализации по той же причине. Хотя, в свое время ОД предлагали спутниковую поставить за пару тысяч зеленых...
Наверно, в этом и есть суть вопроса. Или я кнопку остановки двигателя не нажал как следует, или вообще забыл нажать, не помню...:(
Никогда не ставил доп.сигнализацию, только штатная и КАСКО. Нет автозапуска, но есть Вебаста с прошитым запуском с ключа.
Скорее, ключ вынули и ушли. Я тоже, однажды, возвращаюсь из учреждения, которое посещал, а ксенон горит, подхожу - и двигатель работает!
Ну, наверное, и машина открытая...
Я несколько раз так пробовала, случайно получалось (смотрю по зеркалам, сложились или нет), при включенном двигателе не закрывается машина с кнопки на пульте.
Наверное, вы правы. Просто, нажал на кнопку на ключе на закрытие замков и ушел не проверив...Видимо, не совсем отвык от старых привычек приобретенных от предыдущего авто, где если ключ вынул, - машина глохла по любому:)
Попробуйте еще раз, чтобы удостоверится. Если не закрывается при включенном двигателе, значит, Вам повезло, что не угнали. Она еще, в данном случае сумела бы и без ключа ездить, до тех пор, пока на кнопку стоп не нажмешь :) Так что, будьте внимательнее
Спасибо, постараюсь;). Хорошо, что Volvo обычно не воруют:P
