sergo 070
захрустел шрус
В теме 7 сообщений
доброго времени суток! если коротко ... xc60 передний привод.. похоже захрустел шрус.. толком еще не лазил, не смотрел никто , но судя по звуку- он самый.. EXIST (И другие поставщики ) выдают вал приводной в сборе.. может кто сталкивался с такой проблемой?? меняется ли шрус отдельно?? если да, то номерок оригинальный..
P.S. чип даёт о себе знать!!!
Меняется к сожалению только полуось в сборе, т.е. наружный и внутренний шрус. Также удивляюсь почему так, ведь пыльник наружного то меняется со снятием шруса, почему бы его отдельно не продавать.
Добрый день форумчане.
Нарисовалась следующая проблема.
Раньше , при трогании с места, после полной остановки авто , иногда прослушавались  щелчки.По звуку похожие на щелчки гранаты.Перерыл весь интернет, в итоге подтянул болт на полуоси , съездил на родину и обратно никаких щелчков. Примерно месяц назад супруга говорит, что то щелкает слева на поворотах , но не всегда. Прокатился сам , понаблюдатэл  , точно щелкает . По звуку граната , но щелкает не всегда пробовал в повороте газу побольше давать тишина. Иной раз весь день тишина. Иной раз щелкает сразу с первых метров. Подскажите как проверить , действительно ли это граната. Пересмотрел весь ютюб.
 , ничего полезного не увидел .
Заранее благодарен.
MfG Alexander.
У меня хруст обнаружился так: летом, когда были открыты боковые окна, при движении во дворах, при повороте налево и движении внатяг было слышно эхо от хруста с правого шруса. При закрытых окнах - тишина (шумка у нас хорошая). На открытой площадке я ничего не слышал, хотя пробовал несколько раз. Это если делать "диагностику" самому. Как-то так. В результате поменял правый шрус. Подбирал и менял сам.
Спасибо за подсказку. С открытым окном не пробовал . Завтра обязательно попробую. Есть небольшой ход привода от колеса к КПП ,но справа он тоже есть .
MfG Alexander.
В 23.01.2019 в 22:09, Лосяш сказал:
Добрый день. Можно подробнее, как подбирал, от чего подошёл?
Ранее уже отписывался в теме "Шрус.Нужен совет" с фотоотчетом
Изменено пользователем Лосяш
