Stranger03
Вебаста потеряла пульт, ну или наоборот
В теме 8 сообщений
Подскажите, не пользовались пультом с весны до декабря. Тут попробовал, нажимаем, на пульте несколько зеленых прерывистых сигналов, соот-но вебаста сигнал не ловит. В машине если запустить, вебаста работает. Как восстановить связь пульта и вебасты?
Да, по расстоянию если что, с метра от машины пульт все равно не ловит.
А может батарейки сели в пульте? Что в инструкции про индикаторы пишут?
Сложно сказать. Даже если батарейка совсем села, по идее рядом с машиной должна бы брать. Хотя, батарейку поменяем.
Вот здесь http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=105884&postcount=23 я отвечал.
Снять клемму с аккума, одеть, нажать на кнопку OFF на 1.5-5 секунд, пока красный свет не загорится?
я делаю синхру так:
отсоединяю провод от блочка телестарта этого, включаю положение 2 ключа, втыкаю провод. Потом жу ОФФ постоянно как в пункте 3 выше. и все ок.
я делаю синхру так
Все получилось, спасибо всем, :)
