Chatlanin
Поломки во время гарантии
В теме 45 сообщений
Так случилось. что до покупки нового авто есть 3-4 месяца. И сейчас в активном поиске средства передвижения. Очень хочется купить машинку понадежнее. Прочел форум, но не нашел тему о поломках, которые случались у уважаемых форумчан во время гарантии. Опишите пожалуйта, кто и что менял. Что поменяли без денег, а за что пришлось заплатить.
Двигатель - очень горячая тема)
Saintgraal, Неужели много случаем замены двигателя? Что то я не увидел на форуме массовости поломки мотора, которые приводят к его замене. за исключением нескольких случаев связанных с ремнем
По гарантии менял приводы пятой двери, скрипели адово.
О двух случаях слышал
ЗЫ. Если б массовость была - думаю, отзывы всего модельного года были б ну или какая-то реакция Вольво на это
Модуль стояночного тормоза и сальник правого привода АКПП, все по гарантии.:)
Chatlanin,http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=115308&postcount=375 - Тут про гарантийные замены. Ничего серьезного, тьфу-тьфу-тьфу.
14.08.2013 АКПП, тест-драйв после замены, адаптация 854,00р. у Вас была замена АКПП?
При попытке замены масла на пробеге 10000 км была обнаружена течь масла. В итоге по гарантии заменена прокладки у трубки, ведущей к турбине. На время замены гонял на подменке :) Достаточно приятные хлопоты.
XC90 T5+Polestar 2017MY all inclusive
RR Sport HSE 3.0L diesel 2020MY
ХС60 D5+Polestar, Summum, 2013MY продана
XC60 T5 AWD, Summum+, 2016MY продана
а, у меня за 1800 км от дома в Вене потекло масло из-под сливной пробки!
Ездил, подливая
Приехал через 5000 км домой - выяснилось, что брак шайбы-прокладки, заменили все по гарантии
Пробег был на тот момент где-то 15 000 км
Скрипел замок багажника при проезде кочек. (сначала не напрягало, потом надоело) Сначала смазали, отрегулировали - пропало... Через пару недель появилось вновь. Заменили по гарантии замок. Полностью бесплатно.
Нет, по факту была перепрошивка ПО, просто адаптация у дилера что после замены, что после перепрошивки, называется одинаково, а я переписываю себе так, как указано в документах. Коробка очень заметно стала дергать при переключении с нейтрали вперед или с нейтрали назад. После перепрошивки сначала рывки были, но это адаптация. Сейчас все ок.
где то на 10 000 км стал уровень масла в двигателе выше нормы,(выскочило сообщение двиг. требует обслуживания) как то туда стала попадать соляра, пригнали на ТО , сделали прошивку мозгов, сейчас уровень масла стал все время в норме, сейчас 30 000 км, второе... бывает загорит сообщение (ОГРАНИЧЕНАЯ ФУНКЦИЯ АКПП), потом исчезает, несколько раз было, раздражает, потом пару раз выскочило (трансмиссия требует обслуживания)то же само исчезло, и это машине 2 года, ТО все по графику у ОД . дв. D5
 Информация об автомобиле
Модель   XC60
Год выпуска   2012
Двигатель   D5244T15
Трансмиссия   TF-80SC AWD
Регион   Volvo Cars Europe
По гарантии меняли обивку правого переднего кресла (спинки), приводы багажника, насос муфты Халдекс. Пробег 24500.
Вчера по гарантии заменили передний левый амортизатор. Шасси four-c. Пробег 12 тыс. км. Ям крупных не припомню но и не жалел их особо. Надеюсь был брак. Если аморты такие нежные - печаль...
Ну слава Богу! Вчера с третьего захода (!) мне в Свиде устранили стук в парящей панели. Разобрали все, мастер привел в зону и показал вывороченые внутренности. Сняли почти все. Мне аж поплохело от такого вида :D Но потом все проклеили, даже на ощупь панель стала как литая, никаких люфтов и скрипов. Наслаждаюсь теперь абсолютной тишиной.
Вот ведь повезло что сделали. У меня она вся ходуном ходит. В дороге часто прижимаю "деревяшку" к к самой панели пальцами - треск как на дешевой пластмассе. И еще блок с дефлекторами миллиметра на три выходит при разгоне. При тормозе обратно задвигается :D. В растерянности. не знаю как об этом просить дилера...
Возможно сломаны крепления? Тогда к дилеру и менять.
Как спросить, как спросить? Так и спросить! Посадить с собой и катать до проявления болячек. Претензия законна, просто покажите что к чему и вам устранят.
Вчера на ТО-0 поменяли по гарантии корпус масляного фильтра.
Сопливило из под крышки. Замена прокладки фильтра и затягивание крышки не помогли.
Сейчас все ок. Спасибо Мусе Моторс на Варшавке.
