mrurka
Пульт ВЕБАСТО не работает...
В теме 16 сообщений
Может у кого уже было такое?
Ситуация в следующем:
Сегодня утром, как обычно выхожу на балкон и пытаюсь запустить ВЕБАСТО с пульта, кнопочка мигает зеленым и только... соответственно печка не включилась. Подхожу к машине то же самое.
Запускаю ВЕБАСТО принудительно из машины, все ок, включается, но появился запах гари из ВЕБАСТО в салоне( в дороге пончувствовал).
Приехал и опять попробывал вкл с пульта - не включается!
Как Вы думаете в чем проблема.
Запишусь сегодня к дилеру, может антена сдохла в машине?!
По поводу запаха - это может быть, потому что забился выхлоп в арке колеса(грязь, лед,)?
Раньше дым шел из арки, а сейчас из под машины откуда то!)
Может тупо батарейку поменять?!))))
надо попробовать перепрописать пульт...
в инструкции от телестарта написано как это сделать.
нужно предохранитель вытащить, какой точно не помню...
Спасибо за дельный совет.
Если кто знает как перепрописать пульт, подскажите, инструкции нет у меня.
Настройка передатчика Telestart для Thermo Top E и C
1. Вставьте батарейку в передатчик.
2. Выньте предохранитель 1A (чёрный) из колодки предохранителей ото-
пителя (прерывание электропитания приёмника).
3. Подождите минимум 5 секунд и вставьте предохранитель.
4. Примерно через 2 секунды, но не позднее чем через
6 секунд нажмите кнопку OFF на передатчике и держите её нажатой не менее
1 секунды.
5. Настройка закончена.
Таким образом можно настроить до 4 передатчиков. Если после этого продолжить настраивать передатчики, то наиболее "старый" будет удалён.
СПАСИБО ВСЕМ. Буду пробывать.
отлично. теперь бы понять, какая модель у нас ставится?!)
вроде до рестайлинга ставился Thermo Top V
Цитата
Проще всего сбросить клемму с аккумулятора. Предохранитель модуля телестарта висит на жгуте, жгут спрятан в коробке воздухопритока и предохранитель недоступен без съема жабо и поводков дворников.
Или найти модуль телестарта и отключить от него разъем, но опять же это съем бардачка, уплотнителя двери, передней облицовки порожка.
Из негатива от отключения клеммы акб -только заново выставить машине системное время, , если память не изменяет, даже настройки в сенсусе не сбрасываются и заново обучить стеклоподъемники крайним положениям стекол, дел на пять минут.
Спасибо большое за науку))) а я тут сижу капаю, не могу найти этот предохранитель!)))
Я сам ставил на машину аксессуарный телестарт :) И воткнул в блок разъем раньше времени :) Так что, опыт.
Снял клемму, прописал пульт. и все заработало.
Спасибо Всем!)
Всем доброго!
У меня похожая проблема, только пульт моргает оранжевым цветом. Батарейка в пульте исправна, пробовал снимать клемму с аккума и прописать брелок, результата нет. XC70 модель 2012 года. Первый раз такое случилось в прошлом году, все исправилось с первыми морозами, работала до тепла. В этом году и в 15-и градусный мороз не запустилась с пульта. Есть идеи в чем проблема и что делать?
@mihuh, мануал про индикацию что пишет?
Разобрался! Действительно надо заменить батарейку как советует инструкция. Но, что странно, мерил напряжение на батарейке - 3 вольта ровно.
Изменено пользователем mihuh
@mihuh, ну при нагрузке напряжение может сразу и падать до непотребных значений. алкалиновые батарейки они такие :unsure:
