Ezhovets
Не закрывается багажник
В теме 24 сообщения
Неожиданно перестал закрываться багажник. Вся электрика работает все открывается, но, когда жму на кнопку закрытия, дверь доходит до низа и отскакивает назад, как будто препятствие какое. Захлопнуть руками не получается. Думал замерзло что, но день простоя на отапливаемой парковке ничего не дал. Может кто сталкивался? А то сервис только в воскресенье, а привязывать дверь на веревочку как-то не comme il faut.
Ezhovets,
проверьте обе стойки, у меня одно время "закусывало" одну из них, багажник не закрывался.
Ezhovets,
А можно поподробнее, куда смотреть, что проверять? И что там может "закусить"? Визуально все ок.
Авто: XC60 D4 13MY
На ЧС70 стоек нет. Привод двери устроен явно по другому, нежели на машине с "багажником-убийцей"
Ferropont, да, действительно, не обратил внимания.
Спасибо
но замок у 60 и 70 вроде должен быть одинаковый? У меня был случай, один умный вручную закрыл багажник и он перестал закрываться, совсем( Стала рассматривать пристально, не скотчем же приклеивать)) сняла пластиковый кожух с замка на двери(легко снимается), а там чётко виден зафиксированый язычок, отщёлкнула его и всё стало ок
я хочу с Вами познакомиться.
Проблема решилась сама собой. Как уже писал, целый день в тепле помог не сильно. Перед выездом из теплого гаража еще раз пролил вдшкой замок и "петли" (не знаю как их назвать - то, что дверь закрывает). Потом два часа по пробкам и все заработало. Видимо, все-таки что-то замерзло.
После каждой мойки обязательно продувать замок двери. Если не сделали, то при не закрытии двери: снимаем пластиковую крышку замка и вручную сдвигаем фиксатор замка.
На последней мойке лично проследил, чтобы продули все замки и после этого машина еще пару часов стояла на отапливаемом паркинге, так что продув - не панацея.
а продуть это просто WD40 взял и струей туда прям в замок пшыкнул?
на мойке все замки и швы (на дверях, зеркалах) продували воздухом под давлением. резинки дополнительно чем-то типа силиконовой смазки протерли. Ничего, кроме замка (или петель?) багажника не замерзло и не примерзло. А сам я уже вдшку лил.
Ну вот, теперь у меня такая фигня...
Приехал на стоянку, вынул вещи, стал закрывать дверь багажного отделения (у меня электропривод) - закрывается до конца, потом - удар - как будто что-то мешает - затем сразу же автоматически чуть приоткрывается.
И так раз 50.
Плюнул, довёл руками до положения как будто закрыт, сел в салон, руками нажал на пимпочки всех дверей, вылез через открытую, но с нажатой пимпочкой и захлопнул ее... (я так 12 лет назад делал в Жигулях :)) )И вроде как будто вся машина закрыта... Свет погас... благо на стоянке с охраной..
Завтра поеду к ОД.
А вот так если где в дороге? не оставить..
Блин.. Ну, за 2 млн можно сделать, чтоб багажник нормально закрывался? Машине 2 месяца...
Съездил.
Оказалось, заело механизм.
Мастер просто ключом (от двери) довёл до положения, как показано на фотке.
Сказали, если повториться, вроде как, поменяют по гарантии.
а пластик-обшивка просто сдергивается с замка?
На удивление - просто.
Надо потянуть, при этом немного "влево-право" и, вуаля )
Пожалуй, имеет смысл добавить в FAQ
добавлено)
Завтра поеду к ОД.
Все двери, даже при открытом багажнике, легко закрываются с пульта. Часто так делаю, когда много сумок тащить нужно, нажал кнопку пульта "закрыть", пульт в карман, сумки в руки и пальцем на кнопку багажника. По команде с брелка двери блокируются, а при закрывании крышки багажника встает на охрану.
В Вашем случае на охрану не встала бы, но двери так проще закрывать.
Съездил.
Вот мне интересно - тема всего на две странички, на первой странице я описала именно этот вариант случившийся с замком задней двери, который я, представитель женского пола, смогла решить сразу, а вы, кстати мужчина, ехали за решением к ОД:confused: Может фразам, написанным женщиной, требуется перевод на мужской язык?
Я эту пимпочку просто пальцем довела, без ключа обошлась)))
