· #81 Опубликовано 24 сентября, 2015 Вот, что я заказывал для ТО-1 на Volvo XC60 D5 MY15:1536AF - Масло моторное синтетическое "Castrol EDGE Professional A5 Volvo Titanium FST 0W-30", 1л (нужно 6 литров - в системе 5.7 литра);977751 - Кольцо уплотнительное сливной пробки масляного поддона двигателя;986833 - Пробка сливная поддона картера двигателя;30788490 - Фильтр масляный двигателя;31342920 - Фильтр топливный;31370161 - Фильтр воздушный двигателя;31390880 - Фильтр салона (угольный). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #82 Опубликовано 25 сентября, 2015 Планирую обновить масло АКПП, озаботился поиском расходников:по сливу масла:1) 30713220 - уплотнительное кольцо (большое),2) 1233068 - уплотнительное кольцо (маленькое),3) 31325038 - трубка индикации уровня АКПП (можно обойтись старой),4) 30713219 - заглушка трубки указателя уровня масла.при заливке масла понадобятся:1) 30713217 - заливная пробка (можно обойтись старой),2) 30735186 - уплотнительное кольцо.При смене масла аппаратом, а также по некоторым мануалам по частичной замене масла потребуются еще 2 уплотнительных резиновых кольца - 968757 (если замена масла производится с использованием маслопроводов).Замену будете осуществлять на оригинальную АТФ, или аналог? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #83 Опубликовано 25 сентября, 2015 Здравствуйте.Ищу номера расходников для ТО-1 для xc60 t5 awd 2014гв, двиг. b5254t14 бензин.кроме салонного фильтра номера приведенных выше не подойдут, так я думаю.нужны номера : масляный фильтр, кольцо масл. фильтра (если предусмотрено),воздушный фильтр, топливный фильтр.масло, я так понимаю, такое же, как на дизельном двигателе, у вольво те же допуски 0w-30 А5/В5 ?пришла мысль искать на форуме s60, но может быть есть у кого опыт и тут.спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #84 Опубликовано 25 сентября, 2015 хотя в мануале по s60 для двигателя b5254t14 указано масло 5w-30 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #85 Опубликовано 25 сентября, 2015 пришла мысль искать на форуме s60, но может быть есть у кого опыт и тут.спасибо. Вообще то этот двигатель массово ставился на s80 и xc90, а не на s60 Авто XC60 D5 205л.с. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #86 Опубликовано 25 сентября, 2015 Вячеслав, насколько я смог разобраться, там была модификация двигателя b5254 с индексом T2 , T9 и пр.что производитель "намодернизировал" , чтобы назвать его T14, не знаю.но вроде бы это его последняя модификация, на сегодняшний день Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #87 Опубликовано 25 сентября, 2015 насколько я смог разобраться, там была модификация двигателя b5254 с индексом T2 , T9 и пр.что производитель "намодернизировал" , чтобы назвать его T14, не знаю.но вроде бы это его последняя модификация, на сегодняшний деньМодернизировал лошадиные силы больше ни чего, на дизельных двигателях до сих пор рвутся ремни, а вы модернизировали. Авто XC60 D5 205л.с. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #88 Опубликовано 25 сентября, 2015 MANN CUK 2733 - Фильтр салонный (угольный), аналог Volvo 31390880 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #89 Опубликовано 26 сентября, 2015 А никто не знает номер смазки, которой диллеры смазывают замки дверей. Судя по всему она очень густая и темного цвета. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #90 Опубликовано 28 сентября, 2015 Подскажите пожалуйста кто знает каталожный номер лобового стекла с подогревом и уфна MY15 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #91 Опубликовано 28 сентября, 2015 А никто не знает номер смазки, которой диллеры смазывают замки дверей. Судя по всему она очень густая и темного цвета.Не, но я такой пользуюсь: http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=312 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #92 Опубликовано 28 сентября, 2015 Спасибо. У меня такая же, но только wurth, но белый цвет как раз "напрягает". Хотелось бы темного цвета. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #93 Опубликовано 4 октября, 2015 Здравствуйте форумчане.Подскажите номера клипс крепящих сверху декоративную крышку двигателя 14 модельного года. С благодарностью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #94 Опубликовано 4 октября, 2015 Dmn, а что у вас с этими клипсами случилось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #95 Опубликовано 4 октября, 2015 Здравствуйте форумчане.Подскажите номера клипс крепящих сверху декоративную крышку двигателя 14 модельного года. С благодарностью.31375248 R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #96 Опубликовано 5 октября, 2015 Уронил в двигательный отсек. Отыскать не удалось. Спасибо за помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #97 Опубликовано 5 октября, 2015 На эти клипсы же надо нажать, чтобы снять крышку, как они могут урониться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #98 Опубликовано 4 ноября, 2015 Помогите разобраться как выбирать в VIDE запчасти. Ввожу Тип транспортного средства. По Вину определяет все как положено. Затем делаю поиск, например Топливный фильтр. Выводится картинка, тип и двигатель моего авто, но фильтров выводится 3 типа, плюс два типа вставок в фильтр. Как определить какой для моего авто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #99 Опубликовано 5 ноября, 2015 . Как определить какой для моего авто?А попробуйте искать фильтр не поиском а: ИНФОРМАЦИЯ - ЧАСТИ - КАТАЛОГ ЧАСТЕЙ - 2 ДВИГАТЕЛЬ С КРЕПЕЖ.... - 23 ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА - 233 ТОПЛИВНЫЙ НАСОС И СЕТЧАТ.... - ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР С МОНТАЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИЕсли вводили вин и все параметры, то при выборе фильтра подсветится Ваш. Там есть преписка СН -NNNNNNN или СН NNNNNNN- . Это значит до указанного номера шасси и после, соответственно. Номер шасси посмотрите "в ручную" :-). На не подсвеченные номера не обращайте внимание (при условии, что выполнено первоначальное условие). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #100 Опубликовано 5 ноября, 2015 Ребят, киньте, пожалуйста, картинку ручки АКПП, интересует та часть что с кнопкой. Хочу понять из чего состоит. Умудрились сломать сегодня на ТО ( смайлик рука-лицо) )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
