· #41 Опубликовано 23 октября, 2014 Здравствуйте уважаемые одноклубники!!! Прочитав ваши случаи, сильно озадачился по поводу своего авто... У меня тоже двигатель 2.0T пробег уже на данный момент 80 тыс., но вроде бы пока все нормально, правда машина 2010 года выпуска.... Бывает иногда конечно детонация при глушении двигателя(слегка потрясывает), но так в целом вроде больше ничего плохого сказать не могу. Расскажите может какие нибудь симптомы были у вас перед поломкой??? Детонация была?????Лучше не забивайте голову, не ищите в машине косяков. Ездит и пусть ездит. Сейчас вам насоветуют и станете спонсором автосервисов. У меня на хс70 двигатель 2,0т, пробег под 70000, даже не читаю про это. Случайно сюда зашел))) Нафааааня! Я не жадный, я домовитый, Ел не досыта, спал без просыпа... Недосыпал то есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #42 Опубликовано 23 октября, 2014 Alexey, правило 3х Ф - это игнор означенных а/м?. Да. Каждый сам должен решить применять это правило или нет. Двигатели форд почему-то легко уходят в зону детонации, вероятно их такими намеренно сделали, работа на краю зоны детонации позволяет повысить кпд, но это должно обеспечиватся стабильным высоким качеством топлива. Несколько часов работы двигателя с детонацией приводит к разрушению поршневых колец, перемычек на поршне и ускоренному износу. Никакой ремонт не изменит конструктивных особенностей фордовских двигателей, разве что фрезеровать головку чтобы увеличить объем камеры сгорания и снизить степень сжатия, но это за гранью добра и зла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #43 Опубликовано 23 октября, 2014 Общим итогом решено делать нормальный ремонт с заменой "шорт-блока"(поршни, шатуны, коленвал идут так же новые, в комплекте), т.е., тоже, что и дилер предложил.Цена вопроса 150 косых, у дилера 250.Получится практически новый движок, буду еще ездитьКонтрактный движок заказывать 200 косых + минимум месяц ждать и особо никакой гарантии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #44 Опубликовано 23 октября, 2014 Бывает иногда конечно детонация при глушении двигателя(слегка потрясывает), но так в целом вроде больше ничего плохого сказать не могу. Расскажите может какие нибудь симптомы были у вас перед поломкой??? Детонация была?????Мысли по этому поводу. Явление называется не детонация, а калильное зажигание - это когда топливо-воздушная смесь воспламеняется не от искры, а от раскаленных деталей циллиндра, как правило это раскаленная свеча, что бы этого не происходило, т.е. смесь воспламенялась от искры, а не от ее накала, надо устанавливать свечи с правильным калильным числом. Как давно вы меняли свечи зажигания? Может поставили неправильные? Может старые стоят и надо поменять? Еще причиной этому бывает сильное нагарообразование в камере сгорания, следствие чему сильный перегрев деталей циллиндра.Выкрутив свечи и оценив количество нагара на них можно примерно представить как обстоят дела во всей камере сгорания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #45 Опубликовано 23 октября, 2014 Да. Каждый сам должен решить применять это правило или нет. Двигатели форд почему-то легко уходят в зону детонации, вероятно их такими намеренно сделали, работа на краю зоны детонации позволяет повысить кпд, но это должно обеспечиватся стабильным высоким качеством топлива. Несколько часов работы двигателя с детонацией приводит к разрушению поршневых колец, перемычек на поршне и ускоренному износу. Никакой ремонт не изменит конструктивных особенностей фордовских двигателей, разве что фрезеровать головку чтобы увеличить объем камеры сгорания и снизить степень сжатия, но это за гранью добра и зла.Я с ужасом ожидаю что же будет на 2-х литровом Volvo Drive-E с 2-мя ТК и электронагнетателем, где умудрились снять 450 лошадок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #46 Опубликовано 24 октября, 2014 Детонация проблема многих современных двигателей с непосредственным впрыском и турбонаддувом. Вообще на мондеоклубе этот двигатель разжеван вдоль и поперёк.Лучше не забивайте голову, не ищите в машине косяков. Ездит и пусть ездит. Сейчас вам насоветуют и станете спонсором автосервисов. У меня на хс70 двигатель 2,0т, пробег под 70000, даже не читаю про это. Случайно сюда зашел)))Чего-чего? Вы случайно с 2.0d не перепутали? Не видел ни разу хс70 с 2.0t. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #47 Опубликовано 31 октября, 2014 Всем здравствовать! Сегодня забрал свое авто из ремонта! Радостно ехать на машине которая все же нравится. Не ее вина в том что случилось. Не знаю,какое время я на ней еще покатаюсь, но возникает вопрос :при продаже стоит указывать что менялся движок и как на стоимость машины это повлияет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #48 Опубликовано 31 октября, 2014 каэм, у меня никак не повлияло. Двигатель новый? Если да, то это только плюс. Лично у меня так было, а вот если не понять какой, то может и не стоит говорить. Двигатель не смотрят при постановке на учет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #49 Опубликовано 14 ноября, 2014 Забрал а/м из ремонтаПоставили полностью новый блокПоказали поршень из 3 цилиндра, с одной из сторон он полностью был разрушен, метал прогорел, что в свою очередь вызвало повреждение уже самого блока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #50 Опубликовано 19 ноября, 2014 http://www.odnoklassniki.ru/video/6239487429а тут ДВИГЛО не умерло ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #51 Опубликовано 19 ноября, 2014 http://www.odnoklassniki.ru/video/6239487429а тут ДВИГЛО не умерло )))это лишь подстегивает сказать: "Вот раньше делали машины, а сейчас ....":( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #52 Опубликовано 19 ноября, 2014 http://www.odnoklassniki.ru/video/6239487429а тут ДВИГЛО не умерло )))Не смог до конца досмотреть, очень жалко Вольво. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #53 Опубликовано 19 ноября, 2014 Тут впору спросить: Вы всё еще выбираете/рассматриваете малолитражку?А вольво то жалко, честное авто раскурочили((( я тоже не досмотрел до конца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #54 Опубликовано 15 января, 2015 Алан1966, Алиса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #55 Опубликовано 15 января, 2015 Скажите Алан, какой бензин вы льете в свою машину? У меня такая же как у вас модель, недавно поменяла двигатель - хотела бы еще тыс 50 поездить. Алиса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #56 Опубликовано 16 января, 2015 Я заливаю 95 на Лукойле ! Пробег у меня 85 тыс., машина 2010г. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
