· #1 Опубликовано 30 декабря, 2014 Сегодня при повороте в каше снега отключилась система. Ее самостоятельно можно активировать?Написала сначала что требует ремонта. А после перезапуска двигателя сказала что временно отключено. Подскажите куда в новый год с этим?в нг в дорогу дальнюю не хочется с этой ошибкой колесить. Может есть тема-не нашел. Ткните. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 30 декабря, 2014 lask, для начала попробуйте клему с АКБ снять на 10-15 мин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 30 декабря, 2014 lask, для начала попробуйте клему с АКБ снять на 10-15 минПисали какой-то код активации после снятия клемм нужен или я что-то путаю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 31 декабря, 2014 Я снимал на месяц, всё в порядке было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 31 декабря, 2014 Уже сегодня едя по дороге к официалу сообщение погасло. Да и все равно 31 у них в 9 утра все закрыто было. Всем спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 2 января, 2018 Такая же проблема, после того как побуксовал в снежной каше... Пока ошибка сама не исчезает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 2 января, 2018 1 час назад, akolomey55 сказал: Такая же проблема, после того как побуксовал в снежной каше... Пока ошибка сама не исчезает. Haldex 5? R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 2 января, 2018 17 минут назад, AndreyS сказал: Haldex 5? @AndreyS, у автора сообщения похоже машина 2015 года, там акромя 5-го другому быть низя.)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 2 января, 2018 1 минуту назад, NaU сказал: @AndreyS, у автора сообщения похоже машина 2015 года, там акромя 5-го другому быть низя.)) Да, всё именно так! ХС60 2015 год, модельный ряд - 2015. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 2 января, 2018 Только что, NaU сказал: @AndreyS, у автора сообщения похоже машина 2015 года, там акромя 5-го другому быть низя.)) Тогда если после пробуксовки такая бяка - возможно злополучный насос не насосит... ESC выпадает вместе с AWD. Причем AWD может на приборке не писаться. 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 2 января, 2018 (изменено) @Staryi, тоже ведь ошибка ESC выводилась? Изменено 2 января, 2018 пользователем AndreyS R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 2 января, 2018 3 минуты назад, AndreyS сказал: Тогда если после пробуксовки такая бяка - возможно злополучный насос не насосит... ESC выпадает вместе с AWD. Причем AWD может на приборке не писаться. Что можно-нужно делать? Как определить, насос ли это или что-то другое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 2 января, 2018 Только что, akolomey55 сказал: Что можно-нужно делать? Как определить, насос ли это или что-то другое? Если есть где почитать ошибки - то надо это сделать. Но не сбрасывать. Возможно насос вышел из строя и код ошибки попадает в сервисную акцию по замене. R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 2 января, 2018 Только что, AndreyS сказал: Если есть где почитать ошибки - то надо это сделать. Но не сбрасывать. Возможно насос вышел из строя и код ошибки попадает в сервисную акцию по замене. А если ошибка сама по себе пропадет через какое то время? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 2 января, 2018 3 минуты назад, akolomey55 сказал: А если ошибка сама по себе пропадет через какое то время? Код все равно остается. Просто он имеет статус "не активный." R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 2 января, 2018 4 минуты назад, AndreyS сказал: Код все равно остается. Просто он имеет статус "не активный." Это гарантийный случай? (гарантия двухлетняя уже закончилась...) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 2 января, 2018 1 минуту назад, akolomey55 сказал: Это гарантийный случай? (гарантия двухлетняя уже закончилась...) Это сервисная акция. Гарантия в данном случае вторична (влияет на цену только). R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 2 января, 2018 30 минут назад, AndreyS сказал: @Staryi, тоже ведь ошибка ESC выводилась? Да, выводилась, но у меня банально всё - при остановке было обнаружено приспущенное заднее, правое, колесо. Подкачал и поехал в шиномонтаж - больше я её (ошибку) не видел. Хотя вру, в VIDA, висела жёлтым цветом, но это я уже потом увидел По насосу Халдекса чётко висела - AWD не работает - не думаю, что здесь этот случай. 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 2 января, 2018 5 минут назад, Staryi сказал: Да, выводилась, но у меня банально всё - при остановке было обнаружено приспущенное заднее, правое, колесо. Подкачал и поехал в шиномонтаж - больше я её (ошибку) не видел. Хотя вру, в VIDA, висела жёлтым цветом, но это я уже потом увидел По насосу Халдекса чётко висела - AWD не работает - не думаю, что здесь этот случай. Во, может я с пьяну и ошибаюсь. Надеюсь что так R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 2 января, 2018 19 минут назад, Staryi сказал: Да, выводилась, но у меня банально всё - при остановке было обнаружено приспущенное заднее, правое, колесо. Подкачал и поехал в шиномонтаж - больше я её (ошибку) не видел. Хотя вру, в VIDA, висела жёлтым цветом, но это я уже потом увидел По насосу Халдекса чётко висела - AWD не работает - не думаю, что здесь этот случай. А какая связь между приспущенным колесом и ESC? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
