askarik
Странная работа АКПП
В теме 27 сообщений
Добрый день.
В жару, при включенном кондиционере и в пробках (если сильная жара, то иногда и без сильных пробок) АКПП, после некоторого времени, начинает переключать передачи только на 3.000 оборотах.
Иногда даже не сбрасывает, если даже не давить на газ.
Выключаешь кондиционер, коробка через какое-то время приходит в норму, переключения начинаются как обычно, меньше 2.000, при обычном режиме эксплуатации.
При чем, если езда без пробок - то все нормально.
В чем может быть причина?
Банальный перегрев? Если да, что делать?
Если перегрев, почему, когда выключается кондиционер, все приходит в норму.
XC-60 T6 r-design polestar
Потому что при включенном кондиционере у двигателя более напряженный тепловой режим. Радиатор кондиционера стоит первым и его тепло сбрасывается на основной радиатор. Чистили радиаторы давно?
недавно совсем. Я так и думал, что из-за этого, но особо не помогло.
У нас просто юг, жара до 40 доходит не так редко, и пробки тоже нехилые.
Теперь думаю, может так и должно быть летом в нашем климате и пробкам при средней скорости по городу 20-23 км/ч.
Вот думаю, почему от этого обороты для переключения скоростей повышаются?
Не должно. Ранее ведь небыло? ;)
Как бы это не было "пробуксовками", тьфу-тьфу-тьфу
http://xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=195899&postcount=350
Я даже не знаю.
Я взял в конце августа 2 года назад.
Кондиционер уже не нужен был :)
Первый раз, поэтому, появилось летом следующего года.
Ну и в сильную жару с кондиционером повторяется.
При чем, естественно не сразу (а через время "простоя") и это случается только если по пробкам. Если пробок особо нет, то все нормально.
В-принципе, если не обращать внимание даже можно и не заметить, коробка просто дольше обороты держит.
если в ручном режиме переключать, то все нормально.
И заметил, если на нейтраль скидывать, когда стоишь, то вроде как тоже не появляется.
Страшно короче )))))
Я даже не знаю.
Дилер-диагностика-гудвиль-замена акпп
Добрый вечер.
Все это из-за "кривого" софта управления АКПП от шведов (не удивлюсь, если у Вас при отпускании тормоза в пробке происходит толчок в коробке или машина "откатывается" назад при уклоне полотна дороги). И уверен на 99%, что в режиме "S" проблем с коробкой нет (т.к. в это режиме нет "адаптации" коробки).
Я даже не знаю.
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
Пилять!!!! Накипело уже с этитими "толчками" в коробке. Сей час у нас в Самаре 15 градусов тепла, в пробках не стою - ТОЛЧКОВ НЕТ, КОРОБКА ВЕДЕТ СЕБЯ В АДЕКВАТНО. Понятно, что вся проблема в температуре масла АКПП (чистска радиаторов помогает, но не на долго). Для решения проблемы с "толчками" коробки нужно всего на всего отключить в ПО управления коробкой эту "яб...ую" адаптацию, но это приведет к увеличению выбросов СО и всякой хрени в атмосферу (прощай Евро-5). В гей-европе это "страшнее смерти":D для производителя.
Та же проблема. Все делал, ни чего не помогает. Стараюсь в жару и пробки не выезжать :(
Авто 4 года, 165 тыс км.
Две педали и четыре колеса ...
Оказывается, так и должно быть.
В сильную жару, и когда акпп напрягается кондиционером, коробка переходит в "тревожный" режим, и задерживает переключения скоростей
Ссылка
http://www.transakpp.ru/232/main/aisin-akpp/tf80sc.html
Интересно, может тюнингисты делают доп. радиатор на коробку? Кто знает?
Обухов самый главный тюннингист:)))
Делают доп радиатор. Прикручивают туда какой-то от s40, шланги тоже берут вольвоские от другой модели. В итоге получается полностью из родных запчастей, что в целом неплохо, наверно.
Уверяют, что такая переделка согласована с Вольво, склоняюсь верить им.
24 минуты назад, NoName сказал:
Как давно у Вас эта информация?
Просто подразделение Обухов Инжиниринг уже больше года, как не существует.
А сервис такими переделками морочиться не станет.
https://en.bsr.se/tuning-kits
Друзья вольвоводы, извиняюсь, что не в тему (созданную мной :) ), скажите телефон продавца
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/originalnye_kolesa_18_cratus_dlya_xc60_145536317
В Казахстане телефон на авито не открывает
16 минуту назад, askarik сказал:
89104070655
Изменено пользователем adh
9 минут назад, adh сказал:
89104070655
Благодарю!
5 минут назад, askarik сказал:
Благодарю!
Да не за что :)
Что хочу сказать:
в http://xc60-club.ru/xcforum/topic/6502-ventilyator-ne-vyiklyuchaetsya-voobshhe/#comment-254592 этой теме писал, что поменял вентилятор в сборе.
После этого, коробка и в жару и с включенным кондиционером переключает передачи нормально, в обычном режиме.
Т.е. по сути проблема перегрева коробки лежала в проблеме с блоком управления (модулем) вентилятора? Так получается? У кого какие мнения?
1 час назад, askarik сказал:
Что хочу сказать:
Коробка в жару как раз с кондеем включенным лучше и работает. Выключите кондей и покатайтесь по жаре- все  вернется :(
2 часа назад, askarik сказал:
Укрепляюсь во мнении, что дело в перегреве блока управления коробкой. Видать исправный вентилятор и на него исправно дует.
