Timurik
Какое надо давление в колесах - 2,4атм? (как на дверном проеме написано?)
В теме 27 сообщений
Все с таким давлением? (я не про артериальное:)). Мне кажется, что это очень "чувствительно" по неровностям. Может поменьше можно на R18?
на 18" (зимняя липучка) качал 2.7
на 20" (лето) 2.4
Я на ьабличке не нашел вообще про давление ничего(на всех остальных машинах своих находил:D)
Позвонил в обухов сказали кажется 2,2.(хотя щас начал сомневаться-может 2,4?.Но вроде 2,2
В инструкции есть, на послених технических страницах.
2,4 штатно, 2,7 экономично (но у меня уже на 2,6 авто как барабан звенит)
Мануал, стр. 331: "Все радиусы. 1-3 чел. - 2,4, макс. загрузка - 2,7.
Дверной проем водительской двери - там оно...
в шиномонтаже всем на 18 радиус 2,2 качают
А если проверить давление нормальным (электронным) манометром, то будет 2.4-2.5 :)
Я, собственно, почему начал эту тему: Я еще на зимней резине (хотя на летнее время перешел:)). Где-то месяц назад решил проверить давление - смотрю 2,2. Решил сделать 2,4 - как положено. Сделал - теперь машина чувствует (точнее я с пассажирами) все неровности. Проверил на трех шиномонтажах давление - все показали 2,4. Т.е. ошибки в показаниях моего манометра нет. Вот и думаю - может обратно 2,2 сделать. Лучше было по ощущениям. А тут на форуме все про 2,4 пишут.
Давление рекомендуют повышенное из-за их помешанности на экологии-экономии. И рекомендации их для хороших дорог. В идеале нужно подбирать индивидуальное давление в зависимости от модели резины, загрузки, состояния дорог, скорости движения. Одно дело ехать из Москвы в Сочи всей семьей со снаряжением со скоростью 120-140 км/ч и другое ездить каждый день одному со скоростью 10-30 км/час по раздолбанным городским дорогам какого нибудь областного центра. Очевидно, что для первого случая оно должно быть побольше, а для второго минимальным.
на дальние поездки ставлю 2.5, и так достаточтно жестко, рекомендуемые 2.7 это уже слишком :)
по городу стараюсь спускать до 2.3. хотя часто забываю...
ЗЫ. при смене резины на летнюю на шиномонтаже вообще поставили 2.5 перед. 2.3 зад. перед этим распросили какой привод и как распределен момент.
С месяц назад по инету байка ходила, про накачку шин клубничным воздухом. Но распределеение момента, безусловно, важно.
Почти по Печкину.
Это почему я такой злой: в эти долбанные оригинальные поперечины на рейлинги встают только долбанные багажники по долбанных 7500 и более за пару. При том, что можно взять по 1400 за пару, но там нужны более узкие поперечины. М.б. организовать производство долбанных болтов в долбанный т-профиль долбанной поперечины, и организовать сверление оттверстий в багажниках за 700р\шт? И продавать их по 3000 =) Если человек 10 найдётся - организую. =)
И не называйте меня жмотом. Я "нетранжира".
Что на ХС90, что на ХС60 ставил и ставлю 2.5. Ощущения совершенно нормальные. При меньшем давлении на нашем разбитом асфальте боюсь повреждения дисков. Не советую слушать "знатоков" шиномонтажа. Написано производителем 2.4-2.7.
только колесики нагреваються сильно... у меня на субару при штатных 2.2 давление доходит до 2.5 при температуре колеса 53 гр. (на улице +25).
В паркинге +18, давление 2.2, пока до работы ехал, давление 2.4, датчик "кричать" начал, у него штатно стоит предупреждать при отклонении на 10% от заданного.
Задал 2.3, так все равно "возмущаеться", т.к. точность измерения видимо не слишком высока и давление скачет от 2.1-2.2 на паркинге до 2.4-2.5 в движении.
Ученые ответьте пожалуйста!!!
Нужно ли изменять давление в шинах в зависимости от сезона: зима-лето?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Собсно, проверять давление в шинах рекомендуется каждые 500 км (понятно, что это оооооочень трудоемкий процесс :D , то хотя бы раз в тысячу), и, конечно, на холодной машине (никогда не понимал услугу на заправке по проверке и накачке шин).
Изменяли давление при пробеге Омск-Москва на гружёном авто.Сделала всё по книжке для экономичного расхода топлива(вернее я зачитывала:P),делали папенька с мужем.Теперь привели всё в исходное положение.:)
Если заправка в сотне метров, то ей можно пользоваться. Вот после 1-100км это уже сомнительно. А услуга... привлекает клиентов к заправке и позволяет подкачать совсем пустое колесо. Один раз пригодилось.
Заранее благодарен!
Какой смысл, если ехать по дорогам, а не по пашне?
Хотя в инструкции рекомендовано 2,4, на своей машине наблюдаю повышенный износ середины профиля колеса - значит колесо перекачано! Резина родная Пирелли (редкий отстой), пробег 55 тыс.
