Turb
Тупит Коробка
В теме 17 сообщений
D5. Иногда не переключается с 4-й на 5-ю. Просто тупо жмет обороты. Кто сталкивался? Чем грозит?
Изменено пользователем Turb
@Turb, замена масла была?
Правило простое: я смотрю, но не мешаю.
Не переключается, поскольку нагружена.  Проверьте всю трансмиссию, тормозные механизмы и масло, как советуют.
Георгий
1 час назад, AdminXC сказал:
в коробке? а на каком пробеге надо делать?
38 минуты назад, Георгий сказал:
я так понимаю надо делать диагностику...
1 час назад, Turb сказал:
Пробег каждый сам определяет. Обычно 60 тыс.
Диагностику однозначно.
На холодную тоже такое замечал, пробег 1000 км.
2 часа назад, Ugar сказал:
На холодную и у меня есть. Причем по всем передачам, а не только с 4 на 5...
@Turb, если масло не менялось никогда - надо посмотреть на его состояние. Скорее всего Вам может помочь обычная замена масла в АКПП (для начала).
@Turb, как решилась проблема с коробкой? У меня вчера началось тоже самое
На холодную вообще не рекомендуется активно педалировать, пока масло не прогреется до рабочей температуры. А так масло меняют обычно при пробеге около 60 тыщ. Сам видел и присутствовал при этом ни раз. Мастеросы говорят, что в этот момент масло уже чернющее и вонючее становиться, но свойства свои сохраняет еще. Так же видел, как меняли масло в АКПП на авто одной из японских марок. Пробег 240 тыщ был. Там-то уже не масло текло, а жижа со сгустками чего-то. Маслице ему заменили (а это прошлой зимой было), хозяин потом сказал, что никогда так машина себя зимой не вела еще. Все переключается ни рывков ни пинков. И на много быстрее прогревается. Так что товарищи выбор за вами. Я так вообще люблю активно попедалировать и по этому планирую масло менять через каждые 30-40 тыщ.
Сегодня отогнал машину на диагностику к дилеру, диагностика ничего не показала. Оставили машину до завтра, завтра переваляют софт.
Подскажите может у кого была подобная проблема, как лечили? При плавном разгоне машина переключается нормально, в ручном режиме тоже, но стоит редко ускориться не переключается со 2 на 3 передачу, в ручном режиме переключился на 3, вернулся на D мотор набирает максимальные обороты и не переключается. Какое то время приехал по трассе, все ок переключается замечательно, но стоит заглушить машину все начинается снова. Пробег 115000 км масло менял на 60000 двигатель D5, машина второй день у дилера на диагностики, симптом подтверждают что делать пока не знают, говорят масло не причем проблема в электронике. Говорят связывались с volvo рекомендация отключить все нештатное электрооборудование (антирадар, навигацию и ТВ) звучит как то бредово.
Может кому будет полезно, решилась проблема с переключениями АКПП, замена датчика температуры переднего катализатора,
3 часа назад, dima579 сказал:
Интересное решение. Датчик температуры ката влияет на переключения... Что-как-кчему..... Нипанятна :(
Наверное вида показала, что с датчиком что-то не то. Может они адаптацию сбросили и ошибки .Мозги вернулись в нормальное состояние и машина поехала снова.
16 час назад, AndreyS сказал:
Датчик температуры непосредственно не влияет на переключение. Из-за неправильного сигнала датчика, скорее всего, происходит неправильное смесеобразование. Коробка не переключается просто потому, что у двигателя не хватает мощности, обороты растут кое как, а момента нет, это как если вместо 200 л.с. осталось например 90 л.с. Такие же симптомы были когда выходил из строя датчик температуры сажевого фильтра, там затупы происходили в момент прожига, тоже переключал в ручную, но на повышенной передаче тяга практически отсутствовала  и переведя селектор в D коробка сразу скидывала передачу. Поменял датчик проблема ушла. Такая проблема была у нескольких форумчан и решилась заменой датчика сажевика.
@Mazepa, абсолютно верно, мозги коробки считали что переключать нельзя т.к. не хватит тяги. самое главное что диагностика не показала не одной ошибки, по словам ОД они считали все параметры на ходу и отправили Шведам и те дали рекомендацию по замене датчика температуры, поменяв его симптом пропал. Итого 6 дней без машины и 11 000 руб.
1 минуту назад, dima579 сказал:
Из-за того, что у меня и др. затупы происходили именно в момент прожига, то поймать нашу неисправность тоже не получалось т.к. датчик работал некорректно именно в конце прожига, в остальное время он работал корректно  и диагностика соответственно ничего не показывала. Я решил принудительно прожечь сажевик с помощью DICE и случайно заметил, что в конце прожига, уже при охлаждении температура сажевого начала расти, хотя должна была опускаться и в итоге ушла в бесконечность, вот тогда диагностика зафиксировала ошибку и стал известен виновник происходящего.
