Zrag78
Диски 19" от Ford Kuga
В теме 43 сообщения
Добрый день всем! Знакомый продает свой Ford Kuga и предложил мне приобрести у него отдельно, за очень интересную цену комплект колес 19". Свои доводы он аргументировал, что Volvo и Ford практически родственники, что все диски одинаковы и проблем при эксплуатации у меня возникнуть не должно. Я все изучил и действительно, практически по всем позициям совпадение, кроме одного. У Ford вылет 52,5, а у нас смещение 55. (Это наверное одно и тоже). Вопрос, это серьезно или вообще не стоит заморачиваться? Спасибо всем!
Разница до 5мм - несущественна.
Обратите еще внимание на такое параметр, как нагрузочная способность. Куга легче, чем ХС60.
Думаю, что должно быть нормально, но всё же, лучше проверьте.
@Zrag78, У меня зима на семнадцатых от Куги, проблем не имею и их не будет.
@oleg..., тоже думаю, что не должно быть проблем. На всякий случай, всё же, нужно посмотреть, надпись должна быть на внутренней стороне диска.
эта надпись в каких величинах указывается? Просто я себе от Мондео диски взял, и по документам они полностью идентичны требованиям вольво. Даже посадочное отверстие совпадает
Цитата
@Samoant,покажи как на авто смотрятся...
@Shik, пока не вешал ибо на лето взял, а диски выглядят так
@Samoant,  красивые диски :huh:, отлично смотрятся!
Любопытно, какая у них предельная нагрузка?
@BrainStormeR, рекомендую. Сейчас идет в инете их слив, по неизвестной причине. Взял за 29 тр. за комплект.  Родной Borbet кстати. Правда это R19 Подробности см.на avito :)
Вот документ к ним, если сильны в немецком. Но базовая инфо и так понятна
Изменено пользователем Samoant
Посмотрел на вес Мондео. Снаряженная масса 1550, полная масса 2210. У ХС60 снаряженная масса 1803. Не думаю, что разница на 250 кило на машину (62,5 кило на колесо) критична
Вот так диски смотрятся но форде
в коробке интереснее смотрятся)
1 час назад, Samoant сказал:
Неправильно считаете :huh:.
В расчёте надо брать полную массу автомобиля (снаряж. масса + пассажиры + багаж) - от этой цифры берётся 60% и делится на два - получаете минимальную нагрузку, которую должен выдерживать диск.
Удачи!
Пример xc60 полная масса 2500х0.3= 750кг.Диск должен нести нагрузку не менее 750кг.
@BrainStormeR, посмотрел все символы на диске (с внутренней стороны). Ничего похожего на kg нет там. Потому повторю вопрос - как узнать как обозначается нагрузка на диске? Интернет ответа на этот вопрос не дал
2 часа назад, Samoant сказал:
Если на диске не указано, то нужно узнавать в материалах производителя, дилерских сайтах или у ОД. Как, например в этой таблице (Параметр называется "LOAD"):
http://www.aewheel.com/wheels_detail_specs.cfm?id=3501&cat=472
Полазил по конфигуратору borbet, точно таких дисков нет. Штатных вольвоских не увидел тоже. Видимо брендовых диски в каталоге отсутствуют. Но выявил следующую аналогию - одни и те же диски на Мондео и ХС идут с разным весом нагрузки. По r19 расклад такой - форд 750 кг на колесо, ХС - 950 кг. Учитывая расчёт Алекса как раз хватает, те 750 кг на колесо
@Samoant,   по идее, 750 кг должно и на ХС60 хватить. Расчет: 2500 х 0,3 = 750
@BrainStormeR, полазил ещё и увидел, что по кофируратору даже 720 кг на колесо есть диски на ХС
