vertical
проблема с бачком омывателя
В теме 25 сообщений
Может кто подскажет?Загорелось сообщение "долей омыв.жидкость".Стал доливать,вошло грамм 200-бачок полон.Завожу машину,снова горит сообщение.Лобовое и заднее стекло омывается,фары нет.Что может быть?XC60 2010 D5
9 минут назад, vertical сказал:
поплавок сломался....
P.S. эээмм.. а точно доливали в омыватель, а не в охлаждайку? А то был однажды случай :(
2 минуты назад, AndreyS сказал:
поплавок сломался
Спасибо.Что теперь делать?Менять бачок омывателя?
Я конечно не профи,но не до такой степени
@Mazepa, Вы недавно снимали бачок - там нет разве трубки датчика уровня? (извиняюсь, просто картинки в интернете что-то не найду)
Бачок не снимал,не представляю,как это сделать,устройство бачка тоже не знаю
Только что, vertical сказал:
Да не, это не к Вам вопрос. На форуме @Mazepa недавно ремонтировал свой бачок - вот я у него и спросил. А пока сам ищу картинки.
Во-первых не Вы, а ты, во-вторых про какую трубку речь, там просто датчик стоит, я даже фото его выложил в той теме.
Понял,спасибо за участие
@vertical, http://xc60-club.ru/xcforum/topic/3997-podskazhite-pozhaluysta-byili-u-kogo-nibud-problemyi-s-omyivayushhey-zhidkostyu/?page=1
Для начала постучите по бачку чем ни-будь без пристрастия и проверьте разъём датчика.
Изменено пользователем Георгий
Георгий
Под номером 4 (какой-то номер из этих: 31333888 ; 30784331)
Надо бампер снимать.
8 минут назад, Mazepa сказал:
Ок, я что-то заработался :unsure:
Всем спасибо,очень помогли
@Mazepa, а правильно я понимаю - можно просто снять фишку и замкнуть контакты в разъеме для проверки? Этот же "уровнеметр" просто замыкает? Или он разомкнутый постоянно? просто может уровнеметр может же быть нормальным, а контакты в фишке подгнить?
Вот разомкнутый он или сомкнутый я не знаю, скорее всего сомкнутый постоянно. Уровень падает его размыкает, может у топикстартера просто фишка соскочила.
Изменено пользователем Mazepa
Только что, Mazepa сказал:
Т.е. достаточно просто вынуть фишку для проверки?
Замкнуть контакты на ней, но я не уверен на 100℅ , что он сомкнутый, просто его вид напоминает сомкнутый.
1 час назад, Mazepa сказал:
Судя по схемам EWD - датчик замкнут, при нормальном уровне омывайки.
Скорее проводочек отгнил... :huh:
Как время появится свободное,буду разбираться.Еще раз всем спасибо за участие
Проблема действительно была в проводе,идущему к датчику.
Починили? Подгнил?
Да.Проводок подгнил.
