SullenMan
дребезжание на низких оборотах
В теме 12 сообщений
Если ехать внатяг (подъём в гору  например или плавный разгон), то на низких оборотах 1300-1700 какой-то дребезжащий звук. По направлению где-то впереди водительского места. А прекращается он аккурат перед началом свиста турбины. Что это может быть? Машине год пробег 15 000. Были проблемы с защитой картера (не оригинал) Но там был скрип и вроде как на сервисе с проблемой справились.
А ещё этот дребезжащий звук появляется в тёплую погоду, а также не только внатяг (когда его лучше всего слышно), но и при плавном наборе скорости при смене передач.
@SullenMan,
Я бы проверил защиту, тем более если она не оригинальная и металлическая.
Хотя могут быть и подушки двигателя, но вряд ли.
https://www.bsr-tuning.ru/
Ну, поставил я оригинальную защиту осенью, а весной звук опять пришёл.
А что за звук ? Где запись звука который вы обсуждаете?
Авто XC60 D5 205л.с.
51 минуту назад, Вячеслав сказал:
Поддержу, хотелось бы послушать о чем идёт речь. А на холостых этот звук присутствует?
на холостых нет. При пуске двигателя на прогреве иногда проявляется
Днищем скреблись где нибудь? Особенно если задним ходом?
@adh
3 минуты назад, adh сказал:
Нет конечно
@SullenMan, плохо тогда :yes:
Тоже такой есть. Если при этом надавить на руль сверху стихает. Попробуйте.
Был на ТО. Сказали что это защита. Вот теперь думаю, что делать либо что-то подкладывать, либо  ставить оригинал (18 000 !!!!!!!!!)
