Johnson
Накрылись подшипники генератора, какие варианты?
В теме 26 сообщений
Собственно, накрылись предательским подшипники, загудел агрегат.
Отдельно подшипники не продаются.
Цена на родной генератор кусается. Озвучили хорошо за 30 чт за новый.
Что ставить вместо родного? Какие варианты?
Так ведь масса контор, которые ремонтируют или сразу меняют на восстановленные генераторы.
Не годится?
https://www.bsr-tuning.ru/
8 минут назад, BSR сказал:
Не годится?
Никогда с этим не сталкивался.
Приехал с гулом к дилеру и опа: подшипники и обгонная муфта.
А генератор Bosch на замену не подойдёт? 23 это не 37 все же.
пс
Экзист и автодок выдают этот номер в качестве замены оригинальному.
http://www.electrostart.ru/remont_generatorov/35-volvo.html
Первая же контора в поиске.
Замена подшипников в гене Вольво 4500 руб.
Работают 7 дней в неделю.
20 часа назад, BSR сказал:
Стремно ехать к неизвестным умельцам. Вот если б проверенный сервис кто подсказал. @Staryiнет никого на примете?
Вариант с Bosch выше не прокатит, так как он на 150А, а у меня окащался 180...
А на 180А Bosch (оригинальный гена того же производителя) стоит тоже под 40.
25 за новый готов заплатить, за 40 жаба душит покупать гену. (
12 минуты назад, Johnson сказал:
Когда-то, давно (лет 10-ть назад) вот к этим обращался: http://electrics-repair.ru/generators_repair/  с генератором от Ниссана - задача осложнялась тем, что генератор был совмещён с вакуумным насосом на тормоза (не все брались за ремонт) - задачу выполнили, зарядку вернули. Тогда у них было меньше точек, отдавал где-то в районе Нагатино. Попробуй позвони им. Они и обгонные муфты, кажется, меняют.
Чтобы посоветовать прям на 100% - таких не знаю  :no:, к сожалению.
Вот такой хворью переболел гена, съело ось.:blink:
image.thumb.jpeg.2af1e1c435fe65d2589995f
@Johnson,  А что доктора говорят о причинах?
1 минуту назад, NaU сказал:
Говорят, качество такое.
Я в этом ноль, так что мне могли и потроха чужого гены  показать (цена ремонта то подросла), но маловероятно. Звуки из-под капота примерно соответствуют увиденному.
Сказали, ещё немного, и на обмотку бы попал.
@Johnson,  Вот про ось на генераторах, точнее проблемах с ней,  на форуме не встречался. Мож невнимателен был. Интересно, это тебя назначили избранным:), или это массовая болячка? Что посвящённые мастера об этом глаголят?
10 минуту назад, NaU сказал:
Алексея сегодня нет, а Олег многозначительно "почесал бороду".
Были бы массовыми, не куковал бы я одиноко в теме на машине 2012 года с пробегом 60 тысяч км. :yes:
@NaU, у меня машина 13го года, пробег около 55 тыс был на тот момент  - тоже полетел генератор, официалы заломили нереальную цену в 30 тр + замена, итого около 45 тр. в итоге купил аналог за 23  и поставил в нефирменном сервисе.  Там мне сказали, что это заводской брак и если бы успел на гарантию - поменяли бы точно.
@DonSerhio, А что за аналог ставили? Если можно с номерком, думаю кому нить пригодится. Спасибо.
@NaU, номерок и название  не известно, но это был аналог родного. я в этом чайник, а время было ограничено  - это был новый год. в итоге звонил по магазинам, которые торгуют запчастями volvo, и мне таки повезло - в одном из магазинов лежал генератор, из старой поставки по старым ценам и  как мне сказали аналогичен тому, что ставят на заводе, но только без фирменной наклеечки, пришлось поверить на слово...))) в итоге поставил, все работает...
Изменено пользователем DonSerhio
Я тоже недавно поменял внутренности гены. Пробег 80000. Грешил на турбину из за звука в движке, оказалось ось генератора съело. В гаражах за все отдал 10руб. Так что это не единичные случаи.
Меня Геннадий так же стал напрягать... Год назад менял обгонку, сказали, генератор так же пришлось латать (Делал в Вольвоград, Гену они кому-то там отдавали...). Вчера после отпуска к ним опять приехал на ТО и какой-то звук докучать начал, тоже бояться начал, что турбинка... аннет, показали рыжую пыль в районе обгонки и предварительно приговорили подшипник Гены... ппц, один год после ремонта... Если у кого есть номерки альтернативных генераторов - поделитесь пожалуйста, каждый год ремонтировать дороже получится... D3@D5 T17.
Приветствую.кому интересно оригинал.номер генератора bosch 0 125 811 005.по нему пробьёте все части. У меня хс60 2011 d5204t3 163л.с.
все в магазинах есть,менял подшипники,шкив,коллектор.
7 минут назад, FerMer сказал:
А в профиле другой двигатель... :confused:
Поправьте где неправильно указали - проще будет понимать о чём разговор...
@Staryi,исправил в профиле!)спасибо
