В теме 7 сообщений
Уважаемые одноклубники! На XC70 2014 м.г. на 44 т.км пробега высветилось сообщение "Полный привод отключен, требуется ремонт". Записался на ВС в Мейджор на Новой Риге. Надеюсь по продленной гарантии починят. Как понимаю, накрылся тот самый "сопливый" насос в муфте. Так что теория об обязательной промывке подтверждается.
Опубликовано (изменено)
100% вероятности, что именно он.
При любых раскладах требуйте замены по гарантии.
В последствии обслуживание при каждом ТО
Изменено пользователем hatrak
Мейджор утверждает, что в продленной гарантии нет насоса. В итоге - замена + работа 35 т.р. Может кто в курсе - входит таки в расширенную гарантию Мейджора этот насос. Интересно, что по модулю управления этой штукой оказывается сейчас отзывная компания, что-то там перезальют. Кроме того на каком-то патрубке  лопнуло алюминевое крепление. Как результат - запах выхлопа чувствуется с перспективой потери мощности. Тоже не входит в гарантию. Вердикт - под замену - 28 т.р. деталь + работа. Вот такая гарантия. Дальше продлять, видимо, не буду.
действительно не нашел там ничего об этом,
двигатель, коробка, турбина, сцепление, раздатка, дифференциалы, кардан, даже ступичные подшипники и бензонасос,
а вот про халдекс ничего!
@Vombat, гарантия кончилась год с лишним назад - мне поменяли насос. Часть 1 https://www.drive2.ru/l/9559458/  и Часть 2 https://www.drive2.ru/l/9860105/
Уважаемые одноклубники, всё решилось лучшим образом, заменили насос при том, что гарантия кончилась полгода назад. Странно конечно чувствовать, что повезло, при осознании полнейшей своей правоты.
Если официально признали дефект (брак завода изготовителя), то по закону он должен безвозмездно исправляться за счёт производителя, любая экспертиза крякнувшейся муфты показала бы этот брак.
